Доброго времени суток. Я так и не смог найти соответствующей моим симптомам темы
Подскажите куда копать: Каждый раз когда открываю машину вижу жёлтый треугольник и надпись: проверьте сигнализацию.
В VIDA нет данных о её срабатывании. Ошибка UEM-0004 Сирена. Нарушение связи. Но при этом, если я на брелке нажимаю "треугольник" (панику) машина начинает орать как резанная...
Куда копать, подскажите ПЛЗ. Ни каких больше ошибок в машине нет. Люк работает, двери закрываются. Завтра проверю как она себя поведёт если я открою дверь на включённой сигналке, НО если я не ошибаюсь - сигналка срабатывает беззвучно. Т.е. в памяти остаётся инфа о том, что сигналка сработала, но при этом звука сирены нет.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
