Ожидает решения Утопил машину, какие действия?
  • Автор темы VolvoDemon
VolvoDemon
VolvoDemon
2 июля 2012
T6
Мурманская область
Доброго всем времени.
Утопил по самого лося свою Вольво, и просидел в таком положении пол часа.
Есть такие глубокие лужи по дороге из Варзуги в Кузомень, вдоль Белого моря.
В общем хлебнул на середине лужи воды в радиатор, мотор заглох, благо по инерции выкатился капотом на сушу. Воздушный фильтр мокрый, и есть немного следов воды на датчике воздухомера. Заводится и не держит обороты, глохнет. Отключил датчик, завелся без проблем, но упустил момент, и машину то ли засосало, то ли подвесил, в общем забуксовывается глубже. В итоге пока не вытащили, в салоне вода на ковриках, задний отсек тоже, аккумулятор и сабвуфер с головой нырнули.
Помогли выкатиться, всю воду слили, фильтр просушил. Поехал домой своим ходом но без датчика воздуха. Никаких симптомов в работе двигателя и ходовой не заметил, как будто ничего и не было. 370 км до дома проехал без проблем. Все сиденья снял, все коврики вытащил на сушку. Сабвуфер с блоком электроники разобрал, воду вылил, сушу. Предохранитель сабвуфера выбило. так же залило усилитель магнитолы под сиденьем пассажира, разобрал сохнет... Но на второй день музыка еще играла, может и не пострадал, хотя по пути домой какой то треск стоял в колонках, хоть и выключена магнитола была. Может в задние двери в колонки тоже вода затекла? Ксеноны даже и не включал пока...
Датчик воздуха на следующий день заработал, но в конце дня начал глючить.
Ну и наконец вопросы:
1. Куда еще нужно заглянуть и провести ревизию?
2. Нужно ли в заднем редукторе менять масло? (говорят что через сапун могло засосать воды)
3. Ступичные подшипники, могли ли пострадать?
4. Что можно наколдовать с датчиком? (мне подсказали, что можно прополоскать спиртом, но не продувать потом)
VolvoDemon, зданий электронный модуль и СЕМ проверить.
МАФ не надо спиртом прополаскивать :) Есть спец. жидкость у Ликви Моли - мне помогла, но если пациент скорее жив...
Ступичные если свистеть начнут замените.
По редуктору хз.
Это которые вместе с блоком предохранителей? Но до туда вода слава богу не дошла...
дему привет, в салоне датчикам тоже.. сейчас как раз цветут буйным цветом.. так что все впереди.. обидно, ибо такие озера надо прежде прощупывать "вножную".. да и вольво выше ступиц не предназначен для форсировки водных преград...
Срочно отключить АКБ и делать ревизию всех блоков и разъемов ни ватерлинии
Это и есть один из моих вопросов, ведь я нашел замоченными только сабвуфер и усилитель магнитолы, может еще какие есть датчики? и где они находятся?
Повторюсь, вода была на передних ковриках, на задних почти до сидений задних, и в заднем отсеке весь отсек до крышки задней.
вроде кроме жгутов проводов и разъемов больше ничего затопленного не увидел...
Разъемы в ногах пассажира и под задним диваном почисть
Involved написал(а):
За темой Я слежу :)
За тобой уследишь, ага :)
Тоже утопить собрался?
Вот лечил 40-ку после дождя:)PICT0029.jpgPICT0030.jpgPICT0031.jpgPICT0032.jpgPICT0034.jpgPICT0035.jpgPICT0036.jpgPICT0037.jpg
@little написал(а):
Сообщение от Involved
За темой Я слежу
от не надо, не кархгкай :n1o1:
Чтож Вы все на севере безбашенные такие. Каждый год по Вольве топите.
Стучись в личку к Сергею (SergVolvo), падай в ноги, спрашивай совета. Ибо главная проблема - это электрика, и механизм самоуничтожения уже, возможно, запущен.
ПыСы. И толстую-толстую свечку поставь, чтоб все обошлось малой кровью.
У бегемота официально преодолеваемый брод 48 см. :)
Ахренеть. Ее с крышей залило, что ли? :)
где эти цифры официально озвучены?
да и не бегемот тут.. и не преодолевал, а привстал по самые йацце)
Ты инструкцию-то читал к своей машине? 8) Я еще поржал с точности, вот именно 48 же, а не 50. :)
@Maeglin написал(а):
Сообщение от @little
или мне кажется..
или бычки плавали под фарой %)
или мне кажется..
И под фарой и под ковром салона
SXS
Последнее сообщение: SXS
SXS
BB
Последнее сообщение: volvo_vod
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
