S80 I Бензин В двух словаз не описать. Диагноз?
bvp1202
27 Август 2016
S80 I
Всем привет. Прошу не кидать сразу тапочками, что не не прочел весь форум. Наверняка, было что-то подобное)))
Вольво S80T6 двигатель турбированный 2,8 273 л.с., машина - зверь!
Бегала очень резво, расход 10-12 литров смешанный. Потом начала троить, дергать, мощи не хватает. Поехал к официалам в Бовид-Челябинск. Диагноз - 4 цилиндр не работает совсем. Рекомендация - ремонт двигателя. Ценник - примерно тысяч 200. При здравом размышлении, принял решение на замену движка. 50 тысяч, плюс сопутствующее.
Поменял. Проехал километр. Толчок - и опять тоже самое. Потеря мощности, дергание, плохо заводится, высокое давление в системе - сужу по очень сильному выхлопу (на предыдущем движке выхлоп был сильнее, на гравии - как пылесос, прямо туман от пыли). Система охлаждения сейчас (и до замены при неисправном движке) работает как-то не так, вижу бурление в бачке при работе на холостых минут 10-15. Уже 2 раза "рвалось в тонких местах".
При включенном кондере может заглохнуть, не вопрос. На малой скорости. В жару не хватает сил явно.
На скорости - всё нормально. Я даже без 4-го цилиндра гонял по трассе по 120-140 без напрягов с обгонами. Хотя чувствуется отсутсвие турбины.
Заехал в сервис. После замены движка появилось тарахтение где-то внизу. Диагноз - (название точно не помню) замена коробки рекуперации? рециркуляции?. Что-типа этого. Послезавтра встану на ремонт. По словам сервиса (позиция - не официалы, но работаем по их нормативам...) - турбина не работает из-за этого, поменяем - будем дальше смотреть.
Вопрос. Меня терзают смутные сомнения, что замена движка была напрасной. А проблема в чём-то другом...
До замены масло, бензин, антифриз улетали. Сейчас - вроде не так. Антифриз на месте, масло сифонит из-за этой коробки немного, бензин - немного больше теперь - литров 15. Но. потеря мощности, дергайне, плохой завод и т.п. - очень похожие симптомы... В меньшей степени, но всё=таки....
При предыдущем двигателе с кондером на парковке или просто на иалой скорости не работали тормоза. При новом движке - такой эффект был пару раз, на ощущениях скорее.
В-общем, всё тоже самое, только в меньшей степени.
Есть совет?..
Честно, без обид, а ржал. С одной стороны планомерное убиение авто, с другой абсолютно безграмотный ремонт :facepalm
Да тут надо как минимум в нормальный сервис, а не к тем кому лишь бы что нить поменять, да денежку заработать.
bvp1202, совет есть. Остановиться и начать думать системно, изъясняться нормально.
Местные таких любят и помогать станут.
А сейчас букв много, а информации не хватает.
Последнее сообщение: drpercept
Последнее сообщение: Nazarii
Nazarii
Последнее сообщение: Полиграф Вася
Полиграф Вася
П
