S60 II Предложено решение Вентилятор охлаждения
  • Автор темы ritmmm
ritmmm
31 декабря 2021
S60 II
YV1FSAHH6E1304213
S60 II
Парни нужен совет.
Просто безо всяких причин перестал работать вентилятор🤷‍♂️
Как обычно, завёл машину вечером на работе, доехал до дома(потолкался в пробке на каширке) и уже перед домом на светофоре деление на шкале температуры чуток пошло вверх с середины. Остановился, на всю включил печку- температура пошла вниз. Вышел открыл капот и понял, что не работает вентилятор.
Куда лезть, что смотреть🤷
Может подкинете мыслей?
Заранее всем респект и уважуха!
Не ислючаю банальных перегоревших предохранителей и повреждённых проводов/сгнивших разъёмов..Но обычно проблема в самом моторчике вентилятора или блоке управления,а чаще всего одно тащит за собой другое...блок проверить можно только сканером на машине или имитатором ШИМ,моторчик -напрямую подав 12 вольт.В свете роста цен мы купили немного спец оборудования и восстанавливаем и моторчики и блоки,а что бы было быстрее имеем обменный фонд,телефон приёмки в подписи....
Как сказал Алексей - моторчик или блок тю-тю))) было и то, и другое - блок от времени разгерметизировался и попала влага. Моторчик сгорел (на разных машинах было)
Скиньте пожалуйста ваши контакты.
Не нашёл их🤷‍♂️
Не нашёл их🤷‍♂️
добрый день.🤝
пару дней наблюдаю за проблемой. Вентилятор то включается то нет((
Если с компа ( Vida) запускается вентилятор то в чём может быть проблема? 😔
Ошибок нет.
Сам вентилятор?
ritmmm написал(а):
добрый день.🤝
Ошибок нет.
Сам вентилятор?
Скорее блок...но возможно блок +моторчик,зависит от режима/скоростей,на некоторых -работает,на некоторых -нет,такое бывает,причём может меняться со временем/нагрузкой(температурой на улице,работой/не работой кондиционера)
Сегодня разобрали моторчик- он как Новый. Выработки практически нет, щётки как новые. Блок…..
Главное что бы щётки были подвижны...а так скорее всего блок...
Как победили?
Та же проблема.
На холодную вентиляторы работают.
Потом, в жару нагревшись вырубаются.
С помощью Vida все активируется отлично на всех скоростях.
Ошибок нет.
Подкинул другой модуль (паяный уже)-та же история.
Моторчики чистые. Даже другой диффузор подкидывал. Только активацией в Vida запускаются.
bazil написал(а):
Как победили?
Та же проблема.
Ошибок нет.
У меня проблема была в блоке который на вентиляторе. Он при нагреве отключался
У меня на заре владения Вольво сгорел этот блок - пробило один из двух силовых ключей, который мотором управляет.
Думал отремонтировать на работе, там имелось паяльное оборудование, но устройство этого блока таково, что состоит он из двух плат, соединенных друг с другом толстенными шпильками, пока их отпаивали, видимо повредили еще что то, и замена ключа ничего не дала. А может горелый ключ утащил за собой контроллер управления. В итоге после долгих поисков нашел этот блок отдельно. В 2015г 5000р стоил.
та же песня
купил рамку б/у с блоком и все заработало
уже третий за 2 года
bazil написал(а):
та же песня
Радиаторы моются регулярно?
Раз в два года. Но особо грязи не было. Но это так, субьективно
O
Последнее сообщение: oilneon
O
Sobolev_IP
Sobolev_IP
TurboBrick
Последнее сообщение: Константин940
Константин940
Константин940
