Ожидает решения Вибрация в салоне на холостых 2,4 турбо
  • Автор темы Незарегистрированный
Н
Вольво S80 B5244T3 AW55-50/51SN 2002 г/в была довольно поношена но купил. так вот у машины были убиты опоры двигателя (правая и задняя) и двиг практически лежал на подрамнике и вибрации не было. Я заменил систему вывода карт. газов, заменил масло в АКПП, заменил сначало правую и заднюю опоры ДВС и появилась вибрация. после этого я купил новые опоры ДВС оригинал (правую, заднюю и переднюю)и поменял их все, вибрация стала чуть меньше но не прошла. На холодную на нейтрале средняя при включении драйв на месте усиливается, а при прогретом движке чуть слабее. при включенном кондее усиливается. Я не поменял опору верхнюю и под АКПП. был 2 раза на диагностике в Обухове и все что осталось сделать по машине (по результатам их диагностик) это адаптацию АКПП и все. Я не могу понять откуда вибрация при ровно работающем двигателе. (да я поменял правый шруз и ступицу, свечи, масло ДВС, фильтр масляный).
Что может давать такую вибрацию? система выхлопа до кузова не касается. При вывешенной машине при снятой защите ДВС вибрация еще меньше, но не пропадает. Визуально двиг не троит и обороты на тахометре не плавают. Пробег у авто по спидометру 250 т. км. Смотрел все темы про вибрацию но ничего похожего не нашел. Облазил всю машину причину не пойму.
Подскажите пожалуйста.
5-ти цилиндровые двигатели, что бензин, что дизель - все вибрируют. У меня D5 сейчас также немного дрожит как и до этого 2,5Т.
+1 к предыдущему посту, двигатель конечно не турбо, просто 2,4 170лс (мкпп)
Вибрации присутствуют, но у меня только на холостых стоя на месте, такие легкие, еле еле ощутимые, при начале движения - уже не замечаю, а так, тоже наслышан, что 5ти цилиндровые двигатели к этому склонны
Иногда бывает (при прогреве). Заметил - если перевести коробку в режим R-D-P, ну, или просто передернуть - все успокаивается. При очередном осмотре выявлена необходимость замены резинок - опор двигателя. Думаю, что дело в этом.
У меня меняны: верхняя опора и реактивная тяга (на АКПП). Результат такой же - небольшая вибрация. Основные опоры в порядке.
+1! - недавно стал обладателем шисятки - первым делом обратил внимание на легкую вибрацию - чувствуется на месте, на холостых - в движении не заметна(, был у Петровича - заменил две подушки - так оно еще и чуть сильнее проявляться стало((((( Петрович говорит это для этих моторов норма - а мне очень не привычно(((( не комильфо как то( Вот даже на форуме стал об этом инфу искать....) Получается что это конструктивная особенность???
у меня такой же мотор. подушке все в норме, реактивную штангу поменял неделю назад. Есть легкая вибрация на холостых, но не парит. Привыкайте.
Подушки поизносятся, может вибрация меньше станет)
тоже был неприятно удивлён 3 года назад. Новая машина - 2,4 * 170.
Уже привык, вроде бы как :dum
но всё же!...
рядная петерка - вибронагружена, хотите понять разницу - поставьте рядом две машины, например S80II 2,5Т и 3,2, рядная 5-ка и рядная 6-ка. Первый будете чувствовать вибрацию даже на новой машине, второй на машине с пробегом 200 тыщ (есть такая бывшая моя) в салоне на холостых только тахометр выдает работу движка, рядом с капотом - легкий шелест
Слышал есть спецамортизаторы для крепления между корпусом и двигателем, сам не знаю что такое - только краем уха - специально ставят чтоб вибрации от двига меньше было
Сейчас ходил проверял на трех машинах: volvo s80II, ford galaxy, toyota ls200 - на холостых оборотах у всех трех есть небольшая вибрация.
Поменял ВСЕ опоры + реактивную штангу + сайлентблоки подрамника)))
Уж очень хотелось эту самую вибрацию убрать.
Эффект от проделанного - % на 20 вибрация стала меньше...
Привыкайте, не парьтесь....
Также есть мастера которые из поулиретана делают подушки - в 100 раз лучше резины
Подсказали что эти http://www.spbcorp.ru/avto.php товарищи делают подушки и сайлентблоки из поулиретана, нужен или оригинал или точный чертёж
- вот хоть убейте - не желает мой мозг поверить что это норма!))))))
а какие нибудь другие(не колхоз) опоры двигателя нельзя поставить? - как в мерсах например?- масляные!?
У меня тоже была вибрация, особенно когда на нейтральной даешь газу и ждешь пока стрелка тахометра в норму придет, вот как раз в момент падения стрелки вибрация еще сильней усиливалась, на холостых само собой тресло
Попробуй почистить форсунки, лично мне помогло все стало тихо и спокойно!
Чистил сам особо сложного ничего нет, ну и за качеством следишь)
Причин может быть много. Меня тоже немного парит, но пробовал другие в возрасте - то же самое. А вот на новой 60-ке 2.5Т на переднем на тестдрайве не было вообще - но там опоры другие и по-другому расположены.
У меня и опоры свежие (правда, лёмф, неоригинал), а всё равно. Вообще, старые катушки, свечи, провода под крышкой тоже высыхают и могут иметь трещины изоляции, разница в компресии цилиндров - всё это вместе даёт вибрацию. К слову, на хорошо прогретом двигателе и прогретой коробке вибрация минимальна.
Такой двиг и конструкция опор.
+1 всё верно, про рядную шестерку и рядную пятерку.
Ещё R5 имеет большой момент на скручивание, поэтому конструктив блока R5 имеет столько ребер жесткости.
На R4 ставят балансирные валы (B204FT, B234F), на пятерках даже это не поможет ))
Зато какой звук мотора и выхлопа!
Tapatalk
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=Q5xUOEnixgc"]Straight 5 engine animation - YouTube[/ame]
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=NNqmNqaZlKA"]Straight 6 engine animation - YouTube[/ame]
Барада, наглядно :cool Один колбасит, другой ровненько крутится.
Последнее сообщение: volvo s40
volvo s40
H
Последнее сообщение: Romik1976
Z
Последнее сообщение: jons
J
