  • Справочная информация
  • Общие техн. вопросы
Ожидает решения Вибрация в салоне на холостых 2,4 турбо
  • Автор темы Незарегистрированный
  • Дата начала 21 Август 2012
Дополнительные настройки
Редактировать префикс
Н
  • 21 Август 2012
Вольво S80 B5244T3 AW55-50/51SN 2002 г/в была довольно поношена но купил. так вот у машины были убиты опоры двигателя (правая и задняя) и двиг практически лежал на подрамнике и вибрации не было. Я заменил систему вывода карт. газов, заменил масло в АКПП, заменил сначало правую и заднюю опоры ДВС и появилась вибрация. после этого я купил новые опоры ДВС оригинал (правую, заднюю и переднюю)и поменял их все, вибрация стала чуть меньше но не прошла. На холодную на нейтрале средняя при включении драйв на месте усиливается, а при прогретом движке чуть слабее. при включенном кондее усиливается. Я не поменял опору верхнюю и под АКПП. был 2 раза на диагностике в Обухове и все что осталось сделать по машине (по результатам их диагностик) это адаптацию АКПП и все. Я не могу понять откуда вибрация при ровно работающем двигателе. (да я поменял правый шруз и ступицу, свечи, масло ДВС, фильтр масляный).
Что может давать такую вибрацию? система выхлопа до кузова не касается. При вывешенной машине при снятой защите ДВС вибрация еще меньше, но не пропадает. Визуально двиг не троит и обороты на тахометре не плавают. Пробег у авто по спидометру 250 т. км. Смотрел все темы про вибрацию но ничего похожего не нашел. Облазил всю машину причину не пойму.
Подскажите пожалуйста.
First Назад 3 из 3
Н
  • 21 Август 2012
crazytosh
29 октября 2006
  • 27 Сентябрь 2013
  • #41
Инжектор почисти
сделано.
сделай раскоксовку
сделано.
поменяй свечи
раз в 30. сделано.
разницы не почуял8)
СТО "ВольвоГрад" СПб, ул.Менделеевская, 9 тел: 923-82-25 www.volvograd.ru 935-03-72
СТО "Вольвоград ЮГ" СПб, Московское шоссе, 23 к2 тел: 945-03-72 www.volvograd.ru 935-03-72
plutos
12 Май 2012
Юрий
  • 27 Сентябрь 2013
  • #42
Инжектор почисти
Чё?
crazytosh
29 октября 2006
  • 27 Сентябрь 2013
  • #43
plutos написал(а):
Чё?
форсунки он имеет ввиду
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 27 Сентябрь 2013
  • #44
Maeglin, Сярожа, ну о чем ты, ну какое одну из?
У меня одна гидроопора спереди, все остальные - резина!
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 27 Сентябрь 2013
  • #45
Млин, забыл что у тебя раритетный ХС.
expluatator
Жаб
10 Ноябрь 2005
Дэн
  • 27 Сентябрь 2013
  • #46
Иди в ж (С) Кент
Шовинист
11 декабря 2006
V8
Тверь
Тверская область
  • 27 Сентябрь 2013
  • #47
Иди в ж Кент
Сам иди. Кстати аффтар бессмертной фразы пропал что-то.
Кстати могу сообщить что удвоение опор особо не помогает, до рядной шестерки все равно как до луны.
mosser
5 июля 2009
Сергей
  • 28 Сентябрь 2013
  • #48
верхнюю у пятерки вообще снять можно и разницы особой не заметите.
Ага, только при включении драйв и реверс удары появляются.
Было XC90 2003 2,5T --- Стало XC90 2008 D5
XC 70 на Взлетке
15 Июнь 2011
Александр
  • 20 февраля 2015
  • #49
Такая же история - на D и нажатом тормозе сильная вибрация, на R ОЧЕНЬ сильная вибрация. Официалы на АКПП грешат, но они ими не занимаются. Раньше (месяц назад) было все Ок
First Назад 3 из 3
Ожидает решения Вибрация s60 2.0 5 цилиндров на ХХ
  • vikTOR777
  • 22 Август 2017
Последнее сообщение: volvo s40
30 октября 2017
volvo s40
H
Ожидает решения Вибрация по кузову в режиме D
  • Hexplore
  • 14 апреля 2016
Последнее сообщение: Romik1976
20 апреля 2016
Romik1976
Z
  • Zelius
  • 21 Август 2018
Последнее сообщение: jons
21 Август 2018
jons
J
