У меня похожие симптомы. Чтение ошибок постфактум ничего не даёт. Ездил в сервис. Проверили все разъёмы блоков, почистили ошибки и всё. Ничего не поменялось. Наблюдаю уже год. Грешил на влажность и температуру сначала. Может где-то провода/разёмы/блок замыкает, может конденсат какой и т.д. Но всё лето в тёплое время с июня по сентябрь ни разу такого не было, в том числе и в ливень и в утренний конденсат при перепаде температур ночью/день. На этот новый год, когда морозы за -20 заходили тоже ни разу ничего не было. При этом симптомы переменчивы и могут быть разные по продолжительности. Большая часть случаев вначале поездки, но бывает намного реже и в процессе поездки на прогретом авто. Может один раз сбойнуть, а может подряд непереставая пока едешь. Начинается с короткого звукового сигнала с высмеиванием ошибок на приборке, загораются все значки, которые есть, через несколько секунд пропадают все показатели (скорость, обороты, уровень топлива, температура двигателя и наружная, пробег, пробег до заправки), периодически загорается и гаснет подсветка блока управления стёклами, зеркалами и ЦЗ на водительской двери, тоже с блоком управления мулльтимедиа на руле, мультимедиа выключается и включается, но может и не выключаться. При этом не работают поворотники. Если был включен отопитель, он может выключиться, а может и нет. Авто при этом едет в обычном режиме. Всё это висит от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Потом разом всё пропадает, включается магнитола и на панели остаётся висеть только ошибка по подушке SRS до выключения зажигания. Через какое-то время запускаешь авто и никаких ошибок нет. Может неделями не проявляться. А пару раз было на стоянку приходишь, дверь открываешь и уже ошибки горят. Если при этом был настроен отопитель, он не работал, т.к. авто холодный. Если в эти "критические" моменты нужно припарковаться и идти, машину закрыть не получится. Как выловить причину этой светомузыки не понятно.
