S60 II Решено Восстановление srs в руль и ремни безопасности
Blade22
20 Сентябрь 2010
S60 II
Минск
Минская область
Ребята, подскажите, пожалуйста. После ДТП сработала вод. подушка и задний ремень безопасности.
1. Где их можно восстановить и ор. цена?
2. Наш минский дилер сказал, что может crash почистить. Испытываю большие сомнения. А ваши ОД делают такое?
3. Сколько стоит перешить блок у вас? Его снимать надо?
4. А почему вод. ремень работает после дтп нормально, а в заднем сработал пиропатрон? это такая логика или что-то нахимичили с вод. ремнем?
Коды читали? Сзади должны были сработать все 3 ремня, водительский если был пристегнут то тоже сработал, он будет работать на первый взгляд штатно, но его все равно надо менять. Блок перешивать как правило не нужно, просто стирается краш дата, нужен только дайс и вида, любой вольвосервис или...
Коды читали? Сзади должны были сработать все 3 ремня, водительский если был пристегнут то тоже сработал, он будет работать на первый взгляд штатно, но его все равно надо менять. Блок перешивать как правило не нужно, просто стирается краш дата, нужен только дайс и вида, любой вольвосервис или частник с дайсом сделает.
Ремни и подушку надо искать б.у. или брать новые.
Не, коды не читали пока.
А почему все 3 задних ремня должны были сработать? Был только один ребенок сзади.
на s60 2-й такое прокатит?? после первого ДТП мне снимали блок срс и наши умельцы чистили крэш потом руками.
Blade22, можно хоть 300 раз херачить машину об стену и стирать ошибки в SRS обычным дайсом не снимая блока с машины и не лазия в него лудильником. Бывает что завешивают модуль криворукие "мастера" , тогда некоторые модели модуля требуется вскрыть снять ИМС стереть с неё всю информацию и записать заново правильную программу.
Сработать должны ВСЕ ремни в машине, не важно есть там на сидении кто или нет.
Подухи стреляют не все и не всегда, это зависит от скорости, силы и направления удара, наличия датчиков веса в сидухах.
У вас указан автомобиль в профиле s60-1 , а оказывается речь идет про второе поколение. На втором есть концевики во всех замках, там срабатывают только пристегнутые.
Крэш чистится без снятия модуля, теперь там уже неизвестно что в блоке. Диагностика покажет после замены подушек.
хрена себе... ну не знаю, сработал только один... На всякий, пойду проверю остальные ремни сзади...
1-й раз мне именно так Yagger (с нашего volvo-club.by) и делали. снимали блок с машины.
А сейчас я, ради интереса, обратился с этим вопросом к ОД и они сказали, что делают такую услугу и, как я понял, через дайс.
Собственно почему я и спрашиваю или возможно такое. Либо они просто вешают лапшу на уши мне.
Я понял. Ну попробуем тогда обратиться к ОД после замены подушек. Все-равно хочу обновить прошивку АКПП.
Я был неправ , если машина у вас 2011- , модельного года.
Да, машина 11-го года.
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
puszir
Последнее сообщение: puszir
20K
puszir
U
Последнее сообщение: АлекСаша
АлекСаша
А
