XC90 I Возможен ли ремонт ГУР?
Oleg tigr
Oleg tigr
26 июля 2011
Ярославская область
Олег
Доброго всем дня, подскажите подлежит ли ремонту ГУР? При пуске двигателя (на холодном, только на холодном) на 2000 оборотах появляется шаркающий звук, после падения оборотов все пропадает. В дивижении руль работает хорошо! Уровень жидкости в норме. Один мудрец, слушавший двигатель дал заключение - необходимо провести замену подшипник в ГУРе! Машинка хс 90, 2004, бензин, автомат! Заранее спасибо!
  • Нравится
Реакции: saip
Гур не ремонтируется. По крайней мере своими силами, или силами сервиса. Есть конторы, выполняющие этот ремонт, придется снимать насос и везти к ним.
Я бы сначала присмотрелся к натяжителю сервисного, прежде чем в ГУР лезть. Т.к. симптомы больше как раз на натяжитель указывают.
Tapatalk
В интернете полно инструкций по замене подшипника на насосе ZF, можете попробовать. :)
Спасибо, собственно мысли по натяжителю тоже были! Будем искать! А уж ежели, что так и по подшипнику на насосе ZF по инструкции найду! Спасибо!
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: mik3r
Последнее сообщение: bundesss
13K
