XC70 I Ожидает решения Взаимозаменяемость ДВС и их составляющих
KoRom
31 июля 2022
V70 XC
Ижевск
Республика Удмуртия
Доброго дня!
Стою перед выбором капиталить ДВС или взять контрактный
Обе затеи практически утопия, но что теперь поделать...
Дело в том, что нужный двигатель просто не найти, разве что частями
Думаю многие сталкиваются с этими вопросами
Подходит ли например B5254T c 850 на V70XC при условии что оба катушечные и под эл дроссель? На что еще нужно смотреть? Продавцы как правило сами не знают...
Также интересует взаимозаменяемость ГБЦ с различных моделей ДВС. Можно ли например от Т2 установить голову на просто Т?
Ну и что вообще встает без переделок если свапать ДВС с навесным, косой и мозгами? У меня например сейчас вместо родного В5254Т стоит В5244Т3Подскажите знающие люди какие существуют варианты применительно к V70XC в частности
не было на 850 с муфтой
Я честно говоря даже не знаю должна ли она быть на моем авто в оригинале
Машину покупал уже с свапом на 44t3
Одна должна быть? На выпуске?
5244т без муфты не бывает. Это говорит о том, что машина у Вас "сетевая"...магнети марелли, муфта, все дела
Условная "коса и мозги" тут не прокатит, придется весь конфиг править. Поэтому путь только к контракту, болт-он встает только 5244т, и то, года до 03, не помню, тот, который с одной муфтой. Капиталить мотор - идея хуже установки контрактного, дорого и плохо.
Я так понимаю, что изначальная проблема с газами в ОЖ?
То что у меня сейчас на 44 муфта на выпуске знаю
Правильно понял что это значит что и 54 который стоял с завода тоже был с муфтой? И тоже на выпуске?
Да, модельный 99й, ставили с 98го.
Да, верно, проблема в газах в ОЖ
И сейчас ДВС уже разобран
Думал обойдусь ремонтом головы, но потом я еще повелся на то чтоб фрезернуть блок (0,08 перепад был на блоке), ну и колечки поменять
Блок разобрали - есть задиры, вроде как нужно расточить ну и поршни, а поршни в РФ не найти, ну или по 20р за шт, а ведь там и других деталей хватает...
А собрать обратно как было вроде и неправильно как-то, да и моторист говорит что хз что выйдет, вроде в таком случае без гарантии...
Вот и поменял прокладку)) Понимаю что сам тоже балбес, но что сейчас делать не знаю...
А вот теперь берите лупу в руки, а лучше микроскоп, и внимательно смотрите гильзы, особенно между цилиндрами. Первый признак, что гильза лопнула - отслоение алюминия от гильзы. Типичная проблема, есичо, на пробеге 300+. Ремонт нецелесообразен.
Мне бы воткнуть 54T как в ПТС с завода, да где же его найти? Все не то предлагают
Да и свой разобранный тоже вроде так не оставишь :dash2:
Этих машин уже нет ни на одной разборке, в этом и проблема.
Т
Так главное другие-то предлагают) Аж с 850... Даже трамблерный один нашел))
Что угодно, только не то что нужно
Обидно конечно, хочется пока ездить на этом авто
Вероятно все-таки придется капиталить ДВС, не этот так контрактный)
Гильзы проверю, но вроде просто из-за деформации блока и гбц газы прожгли прокладку
А что за двигатели с пластиковым впуском и маслозаливной горловиной сбоку? Говорят что 5254T тоже, мне уже 4 таких предложили...
Просто "так" - деформации не бывает, к сожалению. Если блок пошел под шлифовку, то можно выкидывать, 0,08 на блоке - это может вылезти в десятку на постели.
там две муфты
А B5254T2 не выйдет установить?
И еще убеждают что B5244T7 должен встать. Что думаете? Нет?
С T2 было бы здорово, их как грязи
Т2 две муфты
Да я понял, просто думал что возможно перекинуть все вместе с косой и мозгами
Ну или с головой от другого ДВС
Понимаю что там еще достаточно может быть нюансов, но вдруг:blush:
Вроде нашелся мой вариант, главное чтоб действительно подошел
Количество и расположение муфт
Катушечный
Эл дроссель
С компрессором кондея
На что еще посмотреть?
Забудьте вы про косу, этот номер здесь не пройдёт, машина сетевая. Т.е надо править конфиг. Если найти спеца (что вряд ли) то и проводку менять не придётся. Но я не слышал, чтобы кто запарился и поставил на такой авто мотор с двумя муфтами.
Историю автомобиля, с которого сняли этот мотор.
Последнее сообщение: Kertman
Kertman
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
