S80 II Хочу на штатные 17" диски поставить резину 215/60/17 подойдёт ли?
  • Автор темы Labirint
Labirint
Labirint
14 Июнь 2016
S80 II
Иван
Тут обсуждали https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=94857 выбор 17" резины с большим, чем у штатной, профилем.
Если 225/55/17 встают на машину, то встанут ли 215/60/17, они на 33 мм в диаметре больше штатных.
Может, кто пробовал? или не стОит?
Labirint, как считали? 215/60/17 больше в диаметре 225/55/17 на 10,5 мм.
Labirint написал(а):
225/55/17 - не штатные
Просто не написано, какие штатные. Поэтому логично предложил, что штатные 225/55/17.
На S80II ставилась с завода резина 245/55/17 и 235/55/17, последняя по диаметру чуть больше, чем 215/60/17, поэтому встать должны. Вопрос будет заключаться в том, нужно ли будет ставить проставки при этом.
В соседней теме есть обсуждение:
Satoris написал(а):
У меня такой размерности стоят на Ford Kuga. На S80II влазят но затирают просто адски...
и говорят, что 235/55/17 трёт, https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=96178&p=2478207&viewfull=1#post2478207
а штатный размер на моей машине 225/50/17 Club Volvo. Ru - Хочу на штатные 17" диски поставить резину 215/60/17 подойдёт ли?
Labirint, а цель увеличения профиля? Повышение комфорта? Значит, у машин с 235/55/17 с завода по подвеске другие элементы, хотя по идее клиренс больше быть не должен. Ну тогда либо проставка, либо автобафер.
@Labirint, а цель увеличения профиля? Повышение комфорта? Значит, у машин с 235/55/17 с завода по подвеске другие элементы, хотя по идее клиренс больше быть не должен. Ну тогда либо проставка, либо автобафер.
Цель - сохранить резину, диски и подвеску. не в комфорте и клиренсе дело. Проставки и прочее - не хочу. Если на штатный 17-й диск не налезет 60-ый профиль, то куплю штатный 16-й профиль и надену на него. mr47_04
Labirint, а штатная не устраивает?
Ну на 225/55/16 и 215/55/16 живется хорошо) За 340 тысяч пробега диски целые, да и подвеска чувствует себя хорошо.
@Labirint, а штатная не устраивает?
раньше (а все машины были больше 4,5 метров и все седаны) ездил на 60 и 65 профиле (преимущественно на 16"), на предыдущей машине (S60) были 215/55/16, и то въехав в яму с острым краем дважды рвал колёса... так что морально проще на 60 профиле. Соответственно без колхоза, ну а если никак - останусь на максимально возможных.
Второй год езжу на 235/55/R17 - ничего не трет, проблем нет.
к ТС - а как влияет высота профиля шины на надевание на диск? Может все же рассматривается влияние на "поместится/не поместится в арке?"
Штатный на S80II 215/55/16, 225/50/17, 235/45/17, а так же 245/40/18, 235/40/19.
Это лето езжу на 235/45/17.
235/55/17 штатные на ХС70
Тоже думал над увеличением профиля, но не нравится как выглядит. Для зимы подумываю над 225/55/17 или 235/50/17, только ради лишних мм клиренса. Шипованная зима 225 ширины для 249лс и переднего привода мало, особенно тяжело тронуться (с другой стороны ездил аккуратно:)). По этому опытным путем пришел к выводу, что оптимально 225/55 "липучку", а 235/50 шипы.
У меня на V70 2008 г. зима 215\65 16 ничего нигде не цепляет, сейчас думаю менять лето на такой же или на 205\65 16.
Значит и задуманное мною 215/60/17 теоретически влезет :)
Посмотрел цены... 225/55/17 видимо более востребованный размер резины и стоит дешевле бОльшего профиля. :)
да, да - совершенно верно : )
У Вас получается общий диаметр колеса меньше чем 255/55/17, а меня интересует возможность поставить бОльший диаметр, и понять будет ли задевать. не из-за ширины, а из-за диаметра :)
Labirint, я где-то выкладывал фотку на форуме, резина у меня стоит от хс70 СУВ. Все там хорошо влезает. Единственное спидометр врет. Едешь по Москве 130, а это уже 140 :)
@Labirint, я где-то выкладывал фотку на форуме, резина у меня стоит от хс70 СУВ. Все там хорошо влезает. Единственное спидометр врет. Едешь по Москве 130, а это уже 140 :)
понял, спасибо :)
я по Москве езжу 80-100 1117668068
Consta
Последнее сообщение: Yaspit
Yaspit
Victormsk
crazytosh
Cедой
Последнее сообщение: vaucher
vaucher
vaucher
