Ожидает решения хс 90, 2007, МКПП
Айна
Айна
5 февраля 2013
XC90 II
Айна
Всем добрый вечер. Помогите чем можете, даже советом. хс90, 2007г. механика, бензит. В октярбе поменяли сцепление,вроде было все нормально, при наступлении морозов на прогреве(холостых) начался звон.никто не может определить откуда звук.Звук слышно слевой стороны под капотом. При нагреве ничего неслышно. ОД сослались на коробку, пробег 75000, понимающие люди, подсказали даже масло в коробке поменять, что интересно, звук появился после замены сцепления, при прогреве, выжимая сцепление звук пропадает. на данный момент начиталась про маховик, наверно поменяю.есть предположение, что это он производит такой звук. пОДСКАЖИТЕ ХОРОШИХ МАСТЕРОВ ИЛИ КТО МОЖЕТ ПОМОчЬ!
Маховик!
од, не могут определить, не знаю куда уже обращаться, сначала развели на сцепление, можно было еще ок. 20000 км ездить,и обошлось 45т.р., теперь маховик, это не вариант, но договорились за 43т.р., готова заплатить лишь бы проблема эта ушла, в гараже заводишь. она как ведро с болтами звенит. СТЫДНО:facepalm
Двухмассовый маховик. Когда глушишь мотор в момент полной остановки лязг есть?
Это маховик так звенит... Звук как будто ведро с болтами:))
А у меня еще подозрение, что при установке сцепления, чтонить с лепестком корзины сделали. Думаю он лопнул ....(звук не шелестящий?, он тоже немного на звон походит.)
К Петровичи сгоняйте и все станет ясно:)
что такое Петровичи?
Добавлено через 8 минут
что это такое?
Ну просто не повезло слегка, Вам наверное другой уровень нужен.
45тыр за сцепу это весьма круто... Это ОД или чей ценник?
Маховик прям так однозначно приговорили...
Впрочем какая разница? Всё равно скидывать сцепление по новой.
И вопрос только в том где.
Есть же ещё один сервис в списке рекомедуемых, если не понравилось в Мотор+
Дело не в уровне, а в качестве работы. 45 у од(свидмобиль).в свид уже дошла до начальника сервиса, наоборот отговаривают менять маховик, но и звук определить не могут, сказали не обращайте внимание, машина же не новая. Что самое интересное, чем теплее на улице, тем меньше слышно этот звук:facepalm
Айна, Вам подсказали хорошего специалиста в Питере, Вы его обозвали мутным..
Что Вы ещё хотите услышать?
Послушаем "мутного"? Петрович Volvo
"мутный", в том смысле, что приехала к нему с проблемой, а он только плечами пожал. и никогда до него не дозвониться!
в личку скинул контакт
муж звонил, вроде на субботу договорились созвониться.спасибо.
ОДНА ПРОБЛЕМА НА ДВОИХ:facepalmНАДО ЖЕ ЕЕ КАК-ТО РЕШАТЬ!
Последнее сообщение: Барада
Барада
Барада
Скиталец
Последнее сообщение: Скиталец
Скиталец
Скиталец
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: seryz
81K
