Сегодня частично разобрался с проблемой.Решил проверить элетрическую часть.Поизучал схемы.Предохранители целы.Нашел реле которые отвечают за блокировку задних дверей.Их две.На каждую дверь своя.Находятся в багажнике слева под обивкой.Вынул реле,отвечающее за блокировку левой двери и на ее место поставил от правой. И о чудо! Дверь открылась.А то реле поставил на место правой двери и она не открылась.Подумал что неисправно реле.Заменил его на другое,отвечающее за задние противотуманки(оно исправно,т.к. они горят).Но второй раз чуда не произошло,правая дверь не разблокировалась.Причем все реле одинаковые.Стал реле от дверей опять менять местами,то одну выну,то другую.Двери блокировались поочереди(задние).Доэкспериментировался и заблокировалась правая дверь при той же растановке реле,что и в начале.А правая работает.
Может кто встречался с такой проблемой? Может у центрального замка есть свои мозги и у них слетела прошивка?Есть ли какие настройки у центрального замка?
Забыл сказать.У водительской двери замок тоже ведет себя странно.Открывается не всегда сразу.Кнопка может выскачить и запрыгнуть назад сама.А может остаться в среднем положении.Нет четкости в работе.
Всем заранее спасибо за помощь
