V40 II Решено Замок задней левой двери
Roman_DE
22 февраля 2019
V40
V40CC, D4 VEA, 190ps
Германия
YV1MZA8L1F2067863
V40 II
Всем привет. Не было печали, так умерла задняя левая дверь. Не открывается ни с брелока, ни изнутри. Что посмотреть, где поковырять. Замок щёлкает, дверь не открывается. Температура на улице +.
Вида ошибок по сем модулю не даёт, новых ошибок нет ошибок вообще. Сем модуль горит зелёным. Есть прошлогодние, когда в мороз задние двери примерзали. Проблема в механике, как дверь-то открыть в такой ситуации?
Спасибо заранее!
P.S. не наговариваю, но или факт, или стечение обстоятельств.Каждый раз, когда жена берет мою машину что-то происходит- то диск мне исцарапает, то замок умирает))) не любит Вольвешка, когда жена садится за руль..
Решено. Изучив внимательно матчасть, увидев что дед-лок можно увидеть в отверстие через которое проходит трос внутренней ручки открывания дверей, налита вд40. Дверь ожила и работает нормально. Ттт. Завтра обслуживаю направляющие и собираю дверь. Заодно разбираю вторую и проделываю аналогичную процедуру. Вопрос закрыт. Парни, всем спасибо!
@КотБаши, вольтаж в норме
[automerge]1636815089[/automerge]
Бывало и такое что никак он не разблокируется, в этом случае замок надо разрушать внутри двери. Еще можно попробовать дать питание напрямую на моторчик дедлока, может пробьет его.
А как это сделать? Не поделезть никуда.
Если вопрос про подачу питания, то это делается через разъем блока управления дверью. Контакты 4, 5.
@Fatto, спасибо. + на какой контакт или без разницы?
одна полярность открытие , другая закрытие, надо опытным путем.
вольво можно покупать лишь для того, что есть такой клуб и форум, в котором есть классные специалисты с большим опытом, готовые дать ценный совет)) бОльшей концентрации спецов, чем на этом форуме, я нигде не видел :dont-now:
[automerge]1636826315[/automerge]
ну да, я выпил...
Бывает у них такое, тяга от ручки не возвращается до конца и остается в каком то среднем положении. Снимается обивка, отщелкивается стекло, внутренний каркас оттопыривается и крючком дергается все что видно подвижное на замке. После этого замок меняется, хотя и без замены начинает исправно работать. Еще бывает слетает трос наружной ручки, при включенном детском замке, это касается самых первых авто.
Опять левая задняя пассажирская начала мозги делать. Снаружи не открывается. Похоже слетел трос. Решил все разобрать. Карту сбросил, а вот как все внутренности вынуть проблема. Открутил крышку наружной ручки, ручка не вылазит. Как её вынуть? Сбросьте, плиз, у кого есть сейчас доступ к виде, схему снятия замка и ручки. Сейчас в гараже, у меня доступа нет.
[automerge]1646563199[/automerge]
Парни, вроде все ок. Ручку выдернул (боялся что треснет, холодно на улице). Слетел трос, мать его... собираю обратно.
Jackson_TEB75
Последнее сообщение: Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
Jackson_TEB75
artem1851
Последнее сообщение: artem1851
artem1851
