6.11 Задний противотуманный огонь (Правила № 38)
6.11.1 Установка
Устройства категории F1 или F2: обязательна.
6.11.2 Число
Один или два.
6.11.3 Схема монтажа
Специальных требований нет.
6.11.4 Размещение
6.11.4.1 По ширине: если имеется только один задний противотуманный
огонь, то он должен находиться с противоположной стороны от
средней продольной плоскости транспортного средства по отноше-
нию к направлению движения, принятому в стране регистрации;
при этом исходный центр может также быть расположен на средней
продольной плоскости транспортного средства.
6.11.4.2 По высоте: не менее 250 мм и не более 1 000 мм над уровнем грун-
та. Для транспортных средств категории N3G (повышенной прохо-
димости) максимальная высота может быть увеличена до 1 200 мм.
6.11.4.3 По длине: сзади транспортного средства.
6.11.5 Геометрическая видимость
Определяется углами α и β, как указано в пункте 2.13:
α = 5 вверх и 5° вниз;
β = 25° вправо и влево.
6.11.6 Направление
Hазад.
6.11.7 Функциональная электрическая схема
Должна быть такой, чтобы:
6.11.7.1 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) можно было включать
только в случае, если включены фары дальнего света, фары ближ-
него света или передние противотуманные фары;
6.11.7.2 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) можно было включать
независимо от любого другого огня;
6.11.7.3 применялось одно из следующих положений:
6.11.7.3.1 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) может (могут) оста-
ваться включенным(и) до тех пор, пока не выключены габаритные
фонари, после чего задний(е) противотуманный(е) огонь (огни)
должен (должны) оставаться выключенным(и) до тех пор, пока
он(и) не будет (будут) включен(ы) еще раз;
6.11.7.3.2 если переключатель заднего противотуманного огня находится в
положении "включено", то независимо от того, включены ли огни,
упомянутые в пункте 6.11.7.1, в случаях, когда выключено зажига-
ние или вынут ключ зажигания и дверь водителя открыта, в допол-
нение к обязательному контрольному сигналу (пункт 6.11.8) дол-
жен подаваться как минимум звуковой сигнал предупреждения;
6.11.7.4 за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 6.11.7.1,
6.11.7.3 и 6.11.7.5, функционирование заднего(их) противотуманно-
го(ых) огня (огней) не должно зависеть от включения или выклю-
чения любых других огней.
6.11.7.5 задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) тягача может (могут)
автоматически отключаться, когда тягач соединен с приципом и
включен(ы) задний(е) противотуманный(е) огонь (огни) прицепа.
6.11.8 Контрольный сигнал
Контрольный сигнал включения является обязательным. Он пред-
ставляет собой независимый и немигающий световой сигнал пре-
дупреждения.
6.11.9 Прочие требования
Во всех случаях расстояние между задним противотуманным огнем
и каждым сигналом торможения должно быть более 100 мм.
