Загорелась ошибка - SRS Airbag Service Urgent, Volvo S60, 2005 г.
Bierhoff
Приветствую всех обитателей этого форума!
Возможно уже тема такая уже есть, заранее извиняюсь, прошу тогда скинуть ссылку... А проблема в следующем, по прошествии определенного времени пользования S60 2005 г. с пробегом 120 000 км, однажды утром заводя мотор обнаружил на панели следующую ошибку SRS Airbag Service Urgent - 25. Подскажите если кто сталкивался, причины и возможности ее решения... Если ошибку сбросить на СТО, она загорится снова?
Люююди, подскажите где можно скинуть ошибку SRS чтобы поближе к Зеленограду, а то она очень напрягает (появилась в результате съёма магнитолы...) ? Заранее благодарю за помощь!!!
Вам к SergVolvo он как раз там.
AIRBAG SRS REPAR URGENTE ерунда =( разбирал вчера консоль что бы поставить адаптер для магнитоллы. НУ естественно снял климу и магнитоллу вытянул.. так вот после сборки всего обратно вылезла AIRBAG SRS REPAR URGENTE типа блог SRS требует срочного вмешательства!! вот вопрос я конечно понимаю что я лоханулся и ненадо было отключать кабеля от климы но скинуть её как можно ?? за сканером ехать в сервис или акум попробовать отключить ??/ может кто знает HELP
C отключенным АКБ такие работы делаются
В сервис, отключение АКБ не поможет
У меня ни стого ни с сего загорелась. Сбросили в независимости ошибку. Через день опять загорелась. Леша asmoscow предложил за 15 тыс новую подушку в руль вставить, т.к. один из ее датчиков глючит как он сказал. Т.к. особых неудобств горение надписи не доставляет, так и езжу и не парюсь. Может когда когда-нибудь буду продавать - исправлю, чтоб покупателям глаза не резала ))
Surprise, нужно разобрать разьмы подушки и подогнуть контакты . Пружина ослабла. После этого стереть ошибки заново.
мне при такой же проблеме в одном из специализированы техцентров вольво тоже посоветовали новую подушку ставить, а в действительности просто отошел контакт... в обычном сервисе сняли панель с рулевого колеса вытащили и снова вставили разъем, стерли ошибку, все, об этой ошибке забыл...
По крайней мере в моем случае было так...
неудобства при дтп упаси господи это может доставить...(((
Здравствуйте. Извините если что не так, я новичок. Долгое время ездил с горящей лампой SRS. Была неисправна улитка. В выходные восстановил и проверил цепи SRS, в DICE все светофоры зеленые, пиктограммы тоже, при нажатии " поставка", "стереть все ошибки" пишет, что ошибок больше не обнаружено, но лампа на панели не гаснет и надпись SERVICE URGEN-25 остается. Что делать? Перезагрузка модуля SRS? Спасибо.
Либо неисправна приборка либо SRS
Чудеса. Если по диагностики всё чисто , а ошибка горит.
Вариантов два : либо есть неисправность в SRS либо в приборке.
После нажатия "стереть все ошибки", надо обязательно нажать "читать ошибки"
Спасибо что откликнулись. После "стирания", последующее "чтение" ошибок не обнаруживает, но в следующей сессии все по новой, старые, неактивные ошибки сидят в памяти. Поехать к дилеру перезалить модуль SRS или есть еще варианты работы ?
Либо к дилеру, либо ...другие варианты есть.
Сам ты этого не сделаешь.
Программировать нужно модуль.
SergVolvo, а самому можно (сложно) отковырять лицевую часть руля и поправить контакты? Или лучше не стоит...
E
Последнее сообщение: klira
klira
Последнее сообщение: visio-d
И
Последнее сообщение: Илья Белый
Илья Белый
И
