XC60 I Загорелись значки ABS/DSTC
  • Автор темы Дон Дигидон
Д
Дон Дигидон
1 Сентябрь 2019
XC60
Тарту
XC60 I
Вчера ехал по трассе и загорелись значки ABS/DSTC .Не включался круиз .Сегодня утром еще горели ,к обеду погасли но начал клинить Blis и система City safety. В сервис есть время только в понедельник . Генератор и батарея новые.Эти системы как то связаны между собой? В чем может быть проблемма?
  • Club Volvo. Ru - Загорелись значки ABS/DSTC
    917.1 KB · Просмотры: 85
    1.1 MB · Просмотры: 72
    1.1 MB · Просмотры: 58
Mike15
marsoio написал(а):
в виде ошибка "желтая" . Не горит.
Меня оч смутило, что датчик достать не получилось. там же пластик в канал в чугунном кулаке вставляется. нечему там прикипать , вроде. Или есть случаи прикипания?
Они закоревают там (так что это нормально), снять бывает трудно, и его можно сломать при демонтаже. Т.к. действующих ошибок нет, то лучше не лезть. Ну это мое мнение..
@Дон Дигидон, связаны. Из-за проблем с ABS/DSTC могут отвалиться круиз, safety и наверняка blis. Проблем может быть несколько: например, датчик положения педали тормоза или умерший датчик ABS (или проводка), поэтому лучше доехать туда, где прочитают коды неисправностей и поймут куда двигаться дальше.
Время в сервис есть только в понедельник . Сейчас ABS/DSTC не горит ,круиз работает автомобиль ведет себя нормально.Если буду ездить на автомобиле дальше до это усугубит проблему?
Нет
Не знаю, сильно усугубиться вряд ли там что-то может. До понедельника подождет, тем более ABS не горит уже..
Вчера ехал по трассе опять загорелось Abs / Dtsc ,перестал работать Blis . Кстати причиной отключения системы City Safety оказался поврежденный нагревательный элемент на лобовом стекле ,там где находится камера системы City Safety . Придется менять лобовое стекло.
АБС скорее всего ругнулся у вас по датчику. На зубцах системы может попала грязь и датчик не корректно считал частоту вращения и сопоставил с скоростью. После диагностики будет точнее понятно где тараканы. АБС напрямую завязан на круиз. Без него невозможно его включить. Как и дтсц. А блис привязан к камерам мертвых зон... Скорее всего и к ситисафети.
Прочитал ошибки у официалов , показало что якобы передний правый датчик ABS не тот , т.е неправильный . Говорят
нужно менять блок управления ABS.
Странно. Как это не тот? Он может быть просто неисправным. Тогда зачем менять сам блок ABS?
[automerge]1593502215[/automerge]
Либо ступица, но это, наверное, редкость.
Недавно была похожая проблема.
В итоге - 30 см проводка к датчику ABS под замену, внутри провод был весь черный.
ХС70 2013 года, 110 тык пробега.
Радикально, только вот блоки ABS на них не ломаются. Надо проверять проводку до датчика и подкидывать другой датчик на проверку.
Самое интересное, что если заменят блок, то проблема останется)
Ну да интересно на кого этот сотен повесят )
К слову, это не сотен - если не у дилера )))
Диагностика то у дилера была, а если менять в другом месте то и предъявить по диагностике ничего нельзя будет, скажут блок неизвестного происхождения, неизвестно где ставился)
Могут же взять за замену, и в процессе работы заменить неисправный датчик или проводку ) Не все дилеры одинаково полезны ))
Ступицы обе поменяны полгода и год назад.
тоже подумал слишком лихо замахнулись
новый блок ABS около 1500,- евро , бу на разборке 60-80 евро
Это да ,согласен....
В приложении коды ошибок
    572.7 KB · Просмотры: 53
Ещё как ломаются. Вот один из них, подарок от клиента ;)
Club Volvo. Ru - Загорелись значки ABS/DSTCClub Volvo. Ru - Загорелись значки ABS/DSTC
Вылечилось заменой на бу с привязкой
Если хорошенько поискать , можно и дешевле найти бу .
Судя по кодам похоже на плохой сигнал с датчика, проводка частенько гниет, иногда датчики ломаются, но реже.
[automerge]1593532621[/automerge]
Один сломанный блок это не значит что ломаются, я говорю что это не типовая частая поломка, блоки крайне редко выходят из строя, что бы их вот так вот без диагностики сразу прибалтывать к замене.
Тоже так подумал,начну с проверки проводки и датчика
Legat00
Последнее сообщение: Alexauto
12K
Д
Последнее сообщение: Дон Дигидон
Дон Дигидон
Д
Z
Последнее сообщение: Zeleboba
Zeleboba
Z
