  • Электрооборудование Volvo
XC70 III Решено Замена блока управлением климата
  • Автор темы Gurov2003
  • Дата начала 15 октября 2020
Gurov2003
15 октября 2020
  • 15 октября 2020
Добрый день.
Ситуация такова:
При экстренном торможении груз с заднего ряда прилетел в парящую консоль, после чего она перестала работать полностью (вентиляция мультимедиа и тд), при этом периодически сам запускался вентилятор отопителя.
Демонтаж и разбор блока управления климатом показал, что от удара треснул контроллер на тыльной стороне.
Блок управления имеет номер 30795271, поискав блок управления по номеру поехал на разборку, где мне продали визуально сходный блок 30795265 (отличается наличием кнопок NAV и CAM) и заверили, что они абсолютно одинаковые.
Однако на подключение этого блока машина никак не реагирует, ничего не происходит, ничего не управляется.
Поискав дальше именно по моему номеру, я столкнулся с несовпадением кнопок моего и предлагаемых при одинаковом номере блока.
Вопрос: нуждается ли блок в программировании/регистрации и тд при установке или должен работать сходу.
Что делать дальше? Искать блок с нужным номером и правильным набором кнопок?
Прошу помощи.
Заранее спасибо
  • SergVolvo
  • 15 октября 2020
Перепрограммировать нужно. Кнопки (в нижнем ряду) переставить с вашего. Если различие в других кнопках, искать блок номер в номер.
viper
24 Май 2008
  • 15 октября 2020
  • #2
Прошу помощи.
Да, блок программируется под ваш автомобиль
При этом, дополнительные кнопки никоим образом не влияют на применимость.
Нижний ряд, состоящий из 3-х кнопок всегда опциональный - все ССМ имеют гнёзда для их дооснащения
Боковые клавиши, где вы заметили NAV и CAM - тоже всегда присутствуют на всех блоках, просто иногда они не имеют пиктограмм
В вашем случае, можно попробовать установить блок отличного номера но схожий по ручкам громкости и регулировки температуры климата
Есть вероятность, что софт совпадёт и всё будет работать
Либо же брать любой подходящий и искать, кто вам сможет запрограммировать - возможно и дилер возьмётся
VolvoProg , volvo-prog.ru, Чиптюнинг Volvo Stage 1, Stage 2. Ремонт электронных блоков, прошивка. Консультации
P1, P2, P3, P4, P5 (SPA), P6 (CMA) - Polestar, PilotAssist, Navi, StopStart, TFT приборные панели
Реакции: liner
SergVolvo
4 Май 2005
Сергей
  • 15 октября 2020
  • #3
Реакции: liner
XC70 I Решено Блок управления подогревом сиденья. Не работает климат контроль и подогрев сидений.
  • LOSKV
  • 17 Март 2016
22K
15 Ноябрь 2018
SergVolvo
Техн. обзор Дверь багажника. Как ее открыть с пульта.
  • stark850
  • 15 Май 2016
Последнее сообщение: stark850
15 Май 2016
stark850
XC70 II Решено разбил блок климата ХС70
  • хорек
  • 12 Август 2019
  • Климат, А/С, Webasto. CCM
Последнее сообщение: хорек
12 Август 2019
хорек
