XC90 I Дизель Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
KEO
KEO
24 Ноябрь 2012
Евгений
Данное краткое пособие ориентировано на тех, кто ещё ни разу не менял сам ремень ГРМ и . Те, кто уже хотя бы раз это сделал – могут сие не читать, ибо ничего нового не увидят. :)
Данный мануал я составил в основном из своих фотографий. Но иногда в тексте я использовал уже когда то кем то сделанные фото.
Тут рассказано как менять:
а). Ремень ГРМ.
б). Отводной (его ещё называют "паразитный") ролик системы ГРМ
в). Натяжной ролик ГРМ.
г). Ремень привода вспомогательных агрегатов. Мы его назовём покороче: "ремень генератора", хотя вращает этот ремень не только шкив генератора.
д). Натяжитель ремня генератора.
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Ремкомплект ГРМ с роликами. Артикул 31359568. Оригинал. Сюда входит: ремень ГРМ, паразитный ролик и натяжной ролик. И даже ещё и самоклеющаяся лейблочка, которую вы можете куда-нибудь приклеить и написать на ней дату замены вашего комплекта. :)
Club Volvo. Ru - Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
б). Ремень приводной. Артикул 30731811. Оригинал.
в). Ролик натяжной ремня приводного 31251251. Оригинал.
Все запчасти я брал оригиналы. Узлы весьма ответственные, я лично рисковать не стал. Но вас, при этом, не отговариваю. :) Считаете, что какая-то фирма-заменитель вполне достойная для этих запчастей – не вопрос.
Кстати, обратите внимание, что натяжитель приводного ремня идёт с фиксирующим, скажем так, заводским штифтом. На рисунке ниже я указал его карандашиком. В таком положении пружина натяжителя натянута !
Кстати, только сейчас (когда начал писать этот мануал) я понял, что этот штифт надо было вытаскивать в самую последнюю очередь. :) Иными словами: вы его пока не трогайте. Пусть стоит. Мы его демонтируем, когда уже установим новый ремень генератора. Я его вытащил сразу как достал из коробки и впоследствии немного помучался, совсем забыв, что его можно вот так зафиксировать.
Если ваш натяжитель изначально с завода пришёл без такого штифта – настоятельно рекомендую найти что-нибудь подобное (например гвоздь), оттянуть натяжной ролик и вставить гвоздь в отверстие.
Ну-с, начнём менять.
1. Сразу начнём с того, что приподнимем переднее правое колесо и установим правую переднюю часть машины либо на стойку, либо на козелок. (Не оставляйте на домкрате ! Не рискуйте своим здоровьем). Снимите переднее правое колесо.
2. Откручиваем пластиковую защиту при помощи двух пластмассовых гаек на М10.
3. Отводим защиту в сторону. Фиксируем её как-нибудь. Я это сделал при помощи ручных тисков. Это необходимо нам для того, чтобы добраться до шкива коленчатого вала.
Собственно вот он. Удерживается 4-мя болтами с головкой на М13 и центральной гайкой на М30.
4. Открываем капот. Убираем крышку двигателя.
У меня не такая крышка. Чуть-чуть по-другому выглядит. Эту фотку я взял с инета для понимания "что нужно снять". :)
5. Аккуратно отстёгиваем с пластмассовых креплений расширительный бачок охлаждающей жидкости (ОЖ) и бачок гидроусилителя руля (ГУР). Никакие трубки отсоединять не нужно ! Просто отстёгиваем с креплений. Бачок гидроусилителя руля отводим в сторону (он чутка будет нам мешать, если его не убрать). Я его отвёл ближе к правому крылу машины и там закрепил. А бачок с ОЖ я поставил на место. Сразу отвечаю на вопрос "а зачем его тогда вообще было трогать ?" - там за ним шланг от бачка ГУР, не сняв временно бачок ОЖ – бачок ГУР было бы не отвести в сторону.
6. Снимаем переднюю пластиковую защиту ремня генератора. Крепится она двумя болтами под "торкс" (№ не помню, помечено зелёной стрелкой) в места, указанные красными стрелками.
Club Volvo. Ru - Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5Club Volvo. Ru - Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
7. Снимаем заднюю пластиковую защиту (там где шкив распредвала, коленвала и т.д.). Крепится он в основном на защёлках. Но отсоединив все защёлки, не торопитесь отдирать крышку. Там есть ещё один болт (на М10) в центре (см. рисунок ниже). Открутив его – снимайте крышку.
Вот такой вид у нас сверху.
8. Берём вороток-трещотку. Заряжаем её головку Торкс (если мне не изменяет память на 60). Вставляем в спецпаз в натяжителе ремня генератора и тянем по часовой стрелке (в сторону передка машины)/
9. Тут я бы вам посоветовал сделать следующее: максимально оттянуть натяжитель по часовой стрелке, взять подходящий гвоздь и вставить его в его отверстие (см. рисунок в самом начале текста, где показан натяжитель) для того, чтобы зафиксировать его в оттянутом состоянии. Я, честно говоря, сразу об этом не догадался и поэтому пришлось немного помучаться.
10. Скидываем ремень генератора с самого верхнего шкива. Если я не ошибаюсь – это шкив насоса ГУР.
Ну и далее уже снимаем ремень по всех остальных шкивов и вытаскиваем наружу.
11. Снимаем старый натяжитель ремня генератора. Он крепится на двух болтах (вроде бы М12). Один снизу, к нему подобраться проблем нет никаких. (см рисунок, помечен красной стрелкой).
А вот второй откручивается сверху. И что характерно: пока не отогнёшь натяжитель – болт не снять. Верхний ролик мешает. Вот почему надо оттянуть и вставить гвоздь. Но я, не сообразив про гвоздь, оттянул и зафиксировал отвёрткой. :)
Откручиваем второй болт, снимаем старый натяжитель.
12. Пришло время открутить шкив, который установлен на валу коленчатого вала.
Для начала фиксируем центральную гайку накидным ключом на М30. И откручиваем 2 рядом стоящих болта на М13.
13. Замеряем расстояние между центрами болтов и делаем из уголка вот такое несложное приспособление для фиксации коленчатого вала.
Расстояние между болтами у меня получилось ровно - 55 мм. Длина уголка – 30 см.
Да, кстати, я сделал слишком большую выемку на уголке (между отверстиями). В итоге у меня потом уголок согнулся. Сделайте всё тоже самое, только выемку поменьше. Так, чтобы головка на М30 помещалась и достаточно. А то мне потом пришлось переделывать приспособу.
14. Ставим приспособление для фиксации коленвала.
15. Откручиваем 2 остальных болта на М13 и центральную гайку.
С центральной гайкой мне пришлось изрядно попотеть. Завёрнута она была ого-го. Пришлось даже сварить из двух кусков уголка подставку (см рисунок ниже), брать кусок полдюймовой трубы 1,2 метра и только так, еле-еле, я смог открутить центральную гайку.
16. После того, как 4 болта на М13 и центральная гайка на М30 откручены - снимаем шкив. Шкив вполне снимается пальцами. Чуть-чуть расшевелить его и снимется.
Я по привычке пометил розовым маркером положение шкива относительно тех отверстий, на которых он стоял. Это у меня ещё со времён починки УАЗика осталось. :) Там шкив на коленвал ставится только в одном положении. В другом если ставить – отверстия не совпадут. Но потом я сообразил, что напрасно я это сделал, т.к. тут уже предусмотрено это (при помощи вставленного штифта, см. рисунок ниже, помечен зеленой стрелкой). Дырка в шкиве находится за шлангом (на фотографии), поэтому её тут не видно. :) То есть тут по другому шкив уже не поставить.
17. Сняв шкив накручиваем обратно гайку М30 на резьбу хвостовика коленвала. Ну то есть туда, откуда её открутили до этого. :) Она нам понадобится, чтобы крутить коленвал.
18. Крутим коленвал (при помощи головки на М30) и совмещаем метки на шкиве коленвала и распредвала.
Метка на распредвале (вернее даже сказать "насечка") должна совпасть с бугорком на пластмассовом кожухе. На фотографии они видны плохо, но зелеными стрелками я показал где они находятся. Также, обратите внимание на розовую "метку", которую я поставил маркером на шкиву распредвала (сверху). Чуть позже я объясню для чего я это сделал.
1-й важный момент: если метка на коленвалу у вас совпала, а на распредвалу нет - поверните коленвал еще раз на полный оборот (на 360 градусов).
2-й важный момент: в Вида приводят несколько чертежей газораспределительного механизма. А конкретнее: с одним распредвалом и с двумя. На "бензинках" (наверное) стоят два: отдельно вал для впускных и отдельно вал для выпускных клапанов. У меня D5. Стало быть один распредвал. Поэтому я показал как на D5. Как совмещать метки на двухраспредвальной системе ГРМ – смотрите рисунок ниже.
3-й очень важный (на мой взгляд) момент: абсолютно все резиновые ремни со временем имеют свойство вытягиваться.
Снимая старый ремень ГРМ, шкив коленвала и шкив распредвала будут стоять согласно длине и межзубьего пространства старого ремня. И абсолютно неизвестно насколько (по длине) он вытянулся. Ну на длину зуба вряд-ли, но на длину половины зуба – я думаю, что не исключено. А поставив новый ремень ГРМ, я мог столкнуться с тем, что зуб нового ремня мог попадать уже не во впадину, а на зуб шкива. Вопрос: что в этом случае делать ? Натягивать ремень на эти ползуба или чуть ослабить ? Куда правильнее будет поставить ремень ? Правильно – фиг его знает.
Вот чтобы избежать таких "приколов", я пометил розовым маркером 4 точки: место на шкиве коленвала и соответствующий этому месту зуб на старом ремне, паз на распредвалу (вот как раз см. вторую фотографию этого пункта и розовую метку на шкиве распредвала) и соответствующий этому пазу зуб на старом ремне.
Вот место на коленвалу я пометил маркером. Не стрелка возле центральной гайки, а линия возле резьбового отверстия.
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте коленвала.
Место на распредвалу, которое я пометил маркером вы уже видели на фото выше
А вот зуб на старом ремне ГРМ в месте распредвала.
Затем я замерил количество зубьев между метками на старом ремне (ну естественно, что замерил я это когда уже снял полностью ремень). У меня получилось 45 зубьев. У вас может получиться вполне другое число (будет зависеть где вы поставите метки).
Затем берём новый ремень ГРМ. И точно также отмечаем на нём метки маркером. Сначала я поставил в произвольном месте метку на зубе для коленвала. Затем отсчитал 45 зубьев и поставил метку для зуба распредвала.
19. Теперь ослабляем натягивающий ролик.
Для этого ослабляем затяжку центрального винта (помечен красной стрелкой). Вставляем шестигранник на 6мм в отверстие (помечено зеленой стрелкой) и поворачиваем по часовой стрелке так, чтобы натяжка ремня ГРМ максимально ослабла.
20. Снимаем старый ремень.
21. Откручиваем до конца центральный болт натяжного ролика и меняем ролик на новый.
Для этого закручиваем центральный болт не затягивая его до конца. В Вида написано "закрутить от руки". Ну от руки, если честно, у меня закрутить не получилось. На резьбе центрального болта была намазана какая то бяка. По всей видимости резьбовой фиксатор, чтобы винт не самооткручивался. И вставив шестигранник в уже известное место, вращаем его по часовой стрелке до, скажем так, максимального ослабления.
22. Затем меняем паразитный ролик (помечен красной стрелкой). Для этого также откручиваем его центральный болт М10.
Примечание: сначала я не совсем понял – зачем менять паразитный ролик ? Ну кусок железа и чего с него взять ? А потом присмотрелся – а это оказался по сути подшипник. :) Ну подшипник да, периодически изнашивается, надо менять.
Ну и заодно, пользуясь случаем, можно пошатать и проверить состояние подшипника водяной помпы (помечена зелёной стрелкой).
23. После того, как поменяли паразитный ролик, натяжной - ставим на место новый ремень ГРМ. Не забываем про "метки" на новом ремне и метке на шкивах.
Ремень начинаем одевать с коленвала, затем пропускаем его через паразитный ролик, затем на шкив распредвала, затем на натяжной ролик и шкив помпы.
24. Теперь осталось натянуть наш новый ремень.
Для этого вставляем шестигранник в уже ну очень хорошо известное нам отверстие в натяжном ролике и вращаем его против часовой стрелки. Вращаем до тех пор, пока "указатель" не займет нужное положение !
Теперь немного об "указателе" и о "нужном положении".
Что касаемо указателя, то на моем старом натяжном ролике он имел вид одиночного шипа.
А указатель на новом ролике имел вид "вилки".
Хотя, если присмотреться, то и железная фиговина (с которой будем совмещать указатель) на новом ролике и на старом тоже немного отличаются по конструкции. :)
Что касаемо "нужного положения", то оно зависит от температуры наружного воздуха. Рекомендуется менять при +20 С. Тогда указатель должен быть аккарат посередине относительно этой "фиговины". :) Ну а далее положение указателя уже можно самому мысленно интерполировать в зависимости от рисунка ниже.
У меня цех неотапливаемый (в данный момент), температура сейчас в нем где-то -3 С. С указателем положения на натяжном ролике у меня получилось вот так:
То есть чуть-чуть отклонил "вилочку" против часовой стрелки от вертикального положения.
25. Затем проверните коленвал на 2 оборота. Проверьте чтобы метки совпадали. Но не те метки, которые я поставил маркером на ремнях и шкивах, а родные заводские. Если заводские метки не совпали - значит вы что то напутали, устанавливая ремень. Срочно открутите 2 оборота обратно. Снимите ремень и заново его установите, всё внимательно проверив.
Если всё хорошо (метки совпали), то покрутите еще немного коленвал. Оборотов 6-8, проверяя совпадение меток каждые 2 оборота, чтобы удостовериться, что ремень установлен правильно.
Вращая многократно коленвал, вы можете обратить внимание, что метки, которые мы поставили маркером на ремне и шкивах не совпадают. И более того: они смещаются от старых положений. Не пугайтесь, это нормальное явление. :) Это связано с количеством зубьев на ремне и т.п. Самое главное, чтобы у вас совпадали заводские метки.
26. Ну и далее собираем всё в обратной последовательности. Не забудьте вытащить штифт/гвоздь из натяжителя ремня генератора, когда поставите новый натяжитель на двигатель и натяните сверху новый ремень.
P.S. Ну и в постскриптум немного лирики. Снятый старый ремень генератора, старый ремень ГРМ, старый паразитный ролик и натяжной были вполне достойном состоянии. Внимательно осмотрев старые ремни на предмет надрывов, трещин и прочих дефектов - я не обнаружил ни одного. Но поскольку, как я уже говорил, ремни имеют свойство вытягиваться - не жалею, что поменял. 120000 км (как требуется) они НЕ прошли (прошли лишь только 89000). Но 5 лет они уже отслужили (с 2008 года). Так что под замену однозначно.
И если, как я уже сказал, все старые детали были на уровне, то вот натяжитель ремня генератора меня немного удивил.
Club Volvo. Ru - Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5Club Volvo. Ru - Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5Club Volvo. Ru - Замена ремня ГРМ и ремня генератора XC90 D5
Кто то "покусал" шкивы моего натяжителя. :) Не пойму: каким образом такое могло с ними случиться ?
Видимо какая то хрень попала под ремень и прогнала её вдоль двух роликов.
KEO, отличный отчёт!
Спасибо за отчет! а то все про бензинки да про бензинки, как раз собираюсь проделать такую же работу, отчет хороший!
Просьба к модератору перенести данную тему в соответствующий раздел по двигателю.
Я ошибочно создал тему тут, за что приношу свои извинения.
Супер, огромное спасибо за детальность и фотки.
Всем добрый день,
Планирую при следующем то заменить ремень грм, пробег будет 90ткм, конец 2010гв, нет уверенности что до этого менялся. Посоветуете надо ли менять вместе помпу? Что еще можно/нужно поменять при этой процедуре, чтоб потом два раза не платить за снять/поставить.
А указанные номера на все хс90 подойдут или это только на 8ой год?
У меня тоже пробег почти 90000. Ну вот я когда менял ремень - я пальцами пошатал шкив помпы. Люфта вала и подтёков жидкости я не обнаружил. Поэтому ничего менять не стал.
Разбирать там, в принципе, недолго. Не дай Бог потечет помпа - всегда можно будет потом поменять.
Если вы располагаете дополнительными средствами - можно и помпу поменять. На экзисте комплект (помпа + прокладка) стоит 6500 рублей (оригинал). Заменитель хорошей фирмы (SKF) стоит 3000 рублей.
Думайте сами. :)
все хс90 подойдут
Ну насколько я понял: есть однораспредвальная система ГРМ (на дизелях), есть двухраспредвальная система (бензинки). И то наверное не на всех бензинках. Ремни на однораспредвальную систему точно НЕ подойдут на двухраспредвальную (длины разные).
Ну поскольку у вас тоже D5, то картина следующая.
Судя по всему ремень ГРМ (отдельно) (14-я позиция) для D5 будет одинаковым и для 2008 года, и для всех остальных.
А вот ремкомплекты отличаются. Есть ремкомплекты для движков (9-я позиция) с номерами ДО 1046801 и ПОСЛЕ этого номера.
У меня когда пробег щелкнул 120 тыс. тоже помпа при замене всех ремней и роликов не потребовала замены. Так и лежит новая, ждет пробега в 240 тыс...
Не подскажите в каком разделе Виды, про это можно почитать, а то что-то не могу найти?
А какие номера деталей для XC90 2005 2.5T?
skydriver
skydriver
klf
Последнее сообщение: Crio
Последнее сообщение: Vlad.G
