S60 I Замена штатных дисков и резины: лето R17 на зиму R15.
edosk
edosk
31 июля 2012
Доброго всем дня!
У Меня s60(-2009) 2.4(140л.с.)
Стоят с завода Алюминиевые диски "Orpheus" 7,5 x 17"
http://accessories.volvocars.com/Ac...60/2009/all/all/L.H.D/ShowDocument/VCC-425521
и соответственно резина 225/45 R17.
Хочу поставить на зиму резину на 195/65 R
15".
К ней, соответственно, нужны диски
15"(6,5 x 15").
Подойдут ли Мне диски на
15"? Не будут ли цеплять суппорта(тормоза оригинальные, заводские).
edosk написал(а):
Хочу поставить на зиму резину на 195/65 R15".
Они просто не встанут, если с завода идут 16-е тормозние диски и, соответственно, суппорта!
Хотя, судя по описанию, у Вас все таки 15-тормоза, ибо 140 поней.
Надо бы по вину пошуршать!
А если налезут, то цеплять не будут!:)
Шуршать никуда не надо.
Двигатель атмосферный => 15е тормоза.
Двигатель турбированный => 16е тормоза.
За сим все нормально и спокойно встанет.
У Вас 15-е тормоза, так что встанет все нормально.
Благодарю! Подскажите пожалуйста еще один нюанс: в принципе, Я могу ставить как 15", так и 16"????
колесные диски? Да, без проблем. 15е, 16е, 17е, 18е диски спокойно встанут.
Если тормозные диски, то только 15е. Если ставить 16е, то нужны другие скобы под суппорта.
Камрад V'Neal все уже сказал. От себя добавлю, что имею зиму на 15-ых железках и 16-ом литье. И лето на 16 и 17. При перестановке никаких проблем не было. 17-е уж больно жесткие. По нашим ямам не комильфо. В прошлом году купил у 77volvo 16-е лето в сборе, а свои 17-е в виду их особой убитости использую на даче как подставки под бочки.
Подтверждаю.
У самого тоже 15 зима, 16 лето.
Tapatalk
@WSly, @starik1, @V'Neal, @VDr, благодарю Всех за ответы!
Наконец определился с резиной: хочу 205/55 R16.
И соответственно R16 диски.
Но вот незадача, с дисками такой "разброс и шатание".
Доподлинно известно, что:
Сверловка 5x108;
DIA(он же ЦО) от 65 и выше:
А вот как быть с вылетом? Пишут, что вылет, вообще, от 32 до 49,1.
В некоторых источниках упоминается, что вылет на R16 должен быть ET38
http://razmerkoles.ru/size/volvo/s60/2009/#trim-24i
В других источниках, что вылет ET43
http://www.koleso-razmer.ru/size/volvo/s60/
Оригинальные диски, с сайта аксессуаров вообще почти все с вылетом ET49!!!!!!!!!!
Да, и с шириной обода то же самое: 6.5 и 7.
Как же быть? инфы прочитал море, но нужнО мнение экспертов и людей с опытом!
Сверловка 5x108;
Есть тема! Моя тема:):
https://old.clubvolvo.ru/showthread.php?t=109074
Вроде бы развернуто описал процесс выбора-подбора!
Если чета не поймешь - пиши, подскажем! :hello
@edosk, ширина 6.5-7, вылет 46-49. По идее и 43й влезет. Но от штатного далеко лучше не отклоняться.
Понял. Тогда остается еще один вопрос: если буду брать б/у Volvo-вские, понятное дело "вареные" не брать, а вот "катаные"? Ничего страшного в них нет?
В катаных ни чего страшного, если только катали их раз-два!
Катаные-перекатаные диски, имеют меньшую твердость (плотность) спава соответственно, будут гнуться на каждой серьёзной яме! give_rose
Спасибо) уточнил, 3 из 4х прокатывались. Диски 2002 года с s80.(ничего страшного, что такие старенькие?)
[h=3]Алюминиевый диск "Regulus" 7 x 16"[/h]http://accessories.volvocars.com/Ac.../S60/2009/2.4/all/all/ShowDocument/VCC-425380
Я вот теперь не могу с резиной определиться, Меня с толку сбили.
Собирался ставить на них 205/55 r16, а многочисленные советчики рекомендуют ставить 215/55 r16 и говорят, что встанет норм и "чиркать" не будет. Из + только тот, что резина пошире будет, ну и повыше чуток.
Что скажете, Господа?:hi:
Цитирую профессионалов шинного дела (своими словами :)):
на зиму лучше всего ставить диски самого малого радиуса из всех возможных.
Резину самую узкую и высокую.
Благодаря маленьким дискам, снег не налипает на внутренней стороне колеса, что, в свою очередь, не дисбалансирует его.
Это же касается высокой резины. Более того, боковины шин тоже гребут в глубоком снегу.
Узкие шины лучше ведут себя на льду (благодаря чему, не помню, может кто подскажет:)!).
Как то так!
MaxM
Последнее сообщение: rpavel
Enjey
Последнее сообщение: Slime
Slime
Sheppp
Последнее сообщение: Sheppp
Sheppp
