  • Шасси Volvo
  • Подвеска, углы установки
XC90 I Решено Замена задних амортизаторов
  • Автор темы Rushan
  • Дата начала 15 Ноябрь 2019
Rushan
7 Август 2018
  • 15 Ноябрь 2019
Доброго времени!
У кого есть опыт по замене задних амортизаторов?
Интересует, какой комплект запчастей покупать, достаточно ли только наличие амортизаторов ?
  • K
    Kertman
  • 15 Ноябрь 2019
Если только амортизаторы . То да .
Kertman
19 февраля 2012
Игорь
  • 15 Ноябрь 2019
  • #2
blade_k
13 декабря 2017
  • 16 Ноябрь 2019
  • #3
Пробовал сам, не получилось гайку сверху открутить, поехал на сервис
volvo757
8 октября 2014
гранта, раф лонг 09, FH-12, ЛуАЗик
Игорёк
  • 16 Ноябрь 2019
  • #4
Эта единственная проблема при замене...., ну ещё очень много или мало водки в организме....
О
Ох..
2 октября 2017
  • 16 Ноябрь 2019
  • #5
При наличии гайковерта проблем нет, даже писать то особо не о чем.
Человек дождя
2 апреля 2010
Василий
  • 16 Ноябрь 2019
  • #6
У меня и гайковёртом не вышло, спасло пневмозубило.
П
Полиграф Вася
23 Май 2017
  • 16 Ноябрь 2019
  • #7
Rushan написал(а):
Доброго времени!
У вас нивоматы или аморты?
Нивомат, помимо амортизации, выпоняет функцию истабилизации уровня кузова и несущую функцию, пружина с ним применена существенно более слабая...
Нивоматы редко сифонят наружу, у них изнашивается внутреннее устройство, давление (около 330 амт.) внутри сохраняется, с ними нужно тем аккуратнее обращаться, чем они старее...
Rushan
7 Август 2018
  • 16 Ноябрь 2019
  • #8
Нет аморты обычные, "не нивоматы". Думал, может даже при замене обычных амортов посоветуют еще что нить зависимое в этой области поменять.
Все равно всем спасибо за уделенное внимание и успеха!
П
Полиграф Вася
23 Май 2017
  • 17 Ноябрь 2019
  • #9
Датчик уровня кузова обслужить (очистить, обработать WD-40 и, протерев, нанести несохнущий антикор, также можно поступить и со штуцерами турмозной гидравлики), осмотреть рубашку тросов ручного тормоза, и, заодно, осмотреть, очистить, закрепить модули предохранителй/реле, проводку, клеммы АКБ в нишах фонарей, исключить накопление влаги на поверхности нижнего уровня пола в этих нишах, заменить предохранитель DEM (AWD) с 7А на 5А.
Реакции: Rushan
volvo757
8 октября 2014
Игорёк
  • 18 июля 2020
  • #10
Внесу свой способ, не стал я не чего крутить, глядя на свадьбу штока и гайки. Высверлил 7-8-9 мм. свёрлами шток и сбил эти гайки.
Реакции: Maeglin
XC70 II Ожидает решения Замена нивоматов на обычные амортизаторы
  • Sergho
  • 16 Август 2024
Последнее сообщение: Crio
19 Август 2024
L
C30 Как отремонтировать задние амортизаторы на С-30 ?
  • Leontii
  • 28 Июнь 2020
Последнее сообщение: Leontii
28 Июнь 2020
Leontii
L
V90CC Замена амортизаторов задних на простые
  • Konstantin79
  • 17 Март 2025
Последнее сообщение: Konstantin79
24 апреля 2025
Konstantin79
  • Шасси Volvo
