XC90 I Решено Замена задних амортизаторов
Rushan
7 Август 2018
Доброго времени!
У кого есть опыт по замене задних амортизаторов?
Интересует, какой комплект запчастей покупать, достаточно ли только наличие амортизаторов ?
Если только амортизаторы . То да .
Пробовал сам, не получилось гайку сверху открутить, поехал на сервис
Эта единственная проблема при замене...., ну ещё очень много или мало водки в организме....
Ох.. написал(а):
При наличии гайковерта проблем нет, даже писать то особо не о чем.
У меня и гайковёртом не вышло, спасло пневмозубило. :)
Rushan написал(а):
Доброго времени!
У вас нивоматы или аморты?
Нивомат, помимо амортизации, выпоняет функцию истабилизации уровня кузова и несущую функцию, пружина с ним применена существенно более слабая...
Нивоматы редко сифонят наружу, у них изнашивается внутреннее устройство, давление (около 330 амт.) внутри сохраняется, с ними нужно тем аккуратнее обращаться, чем они старее...
Нет аморты обычные, "не нивоматы". Думал, может даже при замене обычных амортов посоветуют еще что нить зависимое в этой области поменять.
Все равно всем спасибо за уделенное внимание и успеха!
Датчик уровня кузова обслужить (очистить, обработать WD-40 и, протерев, нанести несохнущий антикор, также можно поступить и со штуцерами турмозной гидравлики), осмотреть рубашку тросов ручного тормоза, и, заодно, осмотреть, очистить, закрепить модули предохранителй/реле, проводку, клеммы АКБ в нишах фонарей, исключить накопление влаги на поверхности нижнего уровня пола в этих нишах, заменить предохранитель DEM (AWD) с 7А на 5А.
Внесу свой способ, не стал я не чего крутить, глядя на свадьбу штока и гайки. Высверлил 7-8-9 мм. свёрлами шток и сбил эти гайки.
Последнее сообщение: Leontii
Konstantin79
Последнее сообщение: Konstantin79
Konstantin79
Konstantin79
