V60CC I Решено Заменил все 4 шт. задние парктроники, но работают не корректно.
  • Автор темы lucefan
lucefan
29 июля 2025
V60 II SPA
Эстония
YV1FW88A0C1058198
V60 II, V60 II CC
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, ситуация такая я заменил все 4 шт. задних парктроника, поверял при включении положения 2 при включенном зажигании и установке акп на R, все работает в этом режиме, но как только завожу машину включаю задний ход, то начинают как гирлянда новогодняя все датчики расинхронно пищать и в разнобой индикацию дают на мониторе авто якобы препятствия, когда менял осмотрел фишки , на вид всё в порядке. До этого не работал только один датчик, но все уже были старые и я заменил все на новые, дабы туда не лазить больше.
Датчики не оригинальные , но подбирал по винкоду и они работают.
Но как решить эту проблему?
Robert
поставить нормальные датчики.
вся что проходила через мои руки китайчатина работает нормально только от при питании от АКБ. стоит завести двигатель и понеслось.
Два раза ставил китайщину, потом менял на нормальные б\у, можно форд, китай орёт не по делу, выбешивает.
Я вас понял! Спасибо вам всем ребята за подсказки, так и поступлю!
Я на spa спереди поставил сборную солянку б/у оригинальных от вага, лендровера и мерседеса, потому что новые китайские просто внезапно отрубались и висела ошибка по всем парктроникам.
Денег на оригнал вольво не хватило.
Спасибо! Буду то же что-то думать новые оч дорогие, машинка уже старая, у меня вроде не с аллика , с местного магаза фирмв Польская или Китай.
Есть фото как выглядит ваш неисправный оригинал? Пару проекций.
Есть только пару фоток таких. Старого датчика. Снаружи у него была краска/покрытие уже отслоена сверху, фотки к сожалению не сделал.
  • Club Volvo. Ru - Заменил все 4 шт. задние парктроники, но работают не корректно.
    696.8 KB · Просмотры: 8
    1.1 MB · Просмотры: 8
    720.1 KB · Просмотры: 8
    12.3 MB · Просмотры: 3
Б/у ваши в пределах 800->.
Аналогичный оригинал бмв - 500 ->.
Ваг думаю также. Ищите оригинал любого производителя авто, точные по форме датчика и уплотнительной резинки.
Подойдут 100%.
Если помещаются угловые - можно и их.
Спасибо большое за информацию! На мою модель машины стоят дорого даже бу продают даже по 20 евро штука, я посмотрю от других марок.
Подойдут 100%.
Не факт, они еще отличаются по децибелам.
Да, это так, и в таком случае они отличаются по форме.
@O_leg, я где-то в 2018-2019 году менял себе датчики на бегемоте, и изучал эту тему. Почему в частности у вольво много разных артикулов на внешне идентичные датчики. И где-то на забугорных форумах находил таблицу с их характеристиками, угол излучения, децибелы и тд.
Подойдут 100%.
Это не так..проверено на датчиках вага..
Если в Москве - можете подъехать и лично убедиться, что стоит у меня на xc90 2019 гв. спереди - 2 от шкоды, 1 от порш каена и 1 от лендровера. Мерсовский где-то завалился в моем порядке.
Задние - оригинальные с завода.
Отличаются датчики для автопарковки, они обычно коричневые. Я не выяснял как, потому что мне не нужны были. Но попытки поставить другого производителя были, блоки управления на них ругались. Хотя внешне точно такие же.
Бесспорно, но они работают от разных производителей авто в других авто, потому что близки по характеристикам. И внешний вид, форма как раз и говорит об этом.
Выше в посте я предлагаю убедиться, что это так. Можно подъехать со своими датчиками и 2 передних подкидывать - они очень легко снимаются-ставятся.
А вот гавно китайское точно такой же формы вольво отказывается принимать, точнее внезапно отключает все и сразу с ошибкой в семе. Как понимаю - это связано с ограничением по току. Но могу ошибаться, измерять было лень.
Последнее сообщение: Janvar
15K
Крольченок
Последнее сообщение: yevgeniy-77
Y
