XC90 II Решено Замки задних дверей
green.goga
25 Сентябрь 2017
XC90 II
Олег
Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с тем, что при морозе от -3-5 и ниже перестают открываться задние двери, а если открыть удастся, то с закрытием начинается шапито, дверью можно хлопать до посинения. Единственное решение - ехать на часок в теплый гараж или отапливаемую парковку. Гуглил много, в Штатах подобное обсуждалось, дилеры просто меняли замки, в дальнейшем все повторялось без изменений.
Многие сталкивались, причина в попадании воды. Решается заменой замков, хотя все отличие в новых замках это большее количество смазки внутри. Ну и еще была доработка оконных уплотнителей, но имхо это все фигня, основная причина это залитие их водой при мойке высоким давлением. Думаю как вариант просушить их хорошенько термофеном на...
По моему, позже изменили конструкцию замка и проблема ушла....
Но это не точно...
Многие сталкивались, причина в попадании воды. Решается заменой замков, хотя все отличие в новых замках это большее количество смазки внутри. Ну и еще была доработка оконных уплотнителей, но имхо это все фигня, основная причина это залитие их водой при мойке высоким давлением. Думаю как вариант просушить их хорошенько термофеном на температуре ~80 градусов и дополнительно смазать.
Спасибо за рекомендацию
Спасибо за рекомендацию!
хотя все отличие
А ты уверен? Имхо, сравнивал на новом замке чехол резиновый типа крышки. Или я путаю с р3??
Да чехол на р3 они поставили. На spa такого решения не было.
Якобы было...я жаловался на эту проблему,(у меня тоже присутствует)со слов дилера - новые замки идут с чехлом...но почему нет проблемы с передними?я разберу-посмотрю обязательно в ближайшее время,просто руки не доходят...
Был журнал на проверку уплотнителя в задней части стекла двери якобы вода неправильно стекала и попадала в замок. Но как правило на замерзших замках видно воду на самом язычке замка, я подозреваю что на мойке струей высокого давления пробивается уплотнитель и вода прямиком в замок попадает, спереди возможно траектория другая. Чехол на SPA я не видел, если будут фотки интересно было бы взглянуть.
@green.goga, разобрать замки и перенабить смазкой.
что хс90 NEW, что V40 болеют этим одинаково.
Как правило, помогает.
@Fatto, @asmoscow, Номера накладок 32149843 и 32149842. Вроде, как с MY19, ставятся штатно.
Фото с другого форумаClub Volvo. Ru - Замки задних дверей
Фото с другого форумаПосмотреть вложение 292158
Во , теперь вспомнил) Есть такие чехлы, но насколько я помню это отдельная позиция, их надо отдельно к замку заказывать.
Чего-то он не разборный особо судя по завальцовке,конечно всё разборное минимум один раз,но вот как его собирать-вопрос....
А можно поподробней, а то у меня та же беда с водительским замком на ХС70, после мойки в мороз хрен захлопнешь пока не отогреешь.
будет история - сделаю фотки.
замок задний :)
На этих авто глобально нет проблем с замками передними, просушить и смазать. А так если покупать новый замок , то он идет с резиновым чехлом который закрывает от стекающей воды.
Бывает, что забивается много грязи под плоскость собачки, которая фиксирует дверь за скобу на кузове. Нужно все прочистить и, возможно на свой страх/риск, смазать плоскость какой-нибудь не особо адгезивной смазкой. Если смазка будет сильно липкая, то может вырасти новая "шуба". Тоже был опыт, когда в мороз не захлопывалась вод. дверь: убрал грязь и дверка стала нормально фиксироваться.
Когда говны дубеют на морозе, то мешают язычку нормально поворачиваться в корпусе, создавая препятствие на плоскости, на которой на фотке из инета (см. offtop) нанесена смазка.
Ну тогда до лета, будет тепло разберу и сделаю профилактику, и пару моторчиков поменяю.
Можно не разбирая: спирт + тонкий инструмент какой-нибудь, чтобы пролез между плоскостью собачки и плоскостью корпуса, в которой эта собачка установлена.
Пробовал без снятия, что-то эффекта не достиг. Наверное спирта пожалел. :)
Касается заднего замка xc90 2(spa)///Разобрал я замок,дело не в воде,дело в смазке,причём не в районе собачки,а в теле замка,собачку держит тяга,она подружинена,но пружина хилая,когда смазка подмерзает,тяга залипает и не держит собачку,отмыть это место не снимая замка -по-моему нереально,напрямую пропихнуть туда трубку нельзя через щели...даже на снятом просто так не подлезть...собрать замок обратно -надо точить втулки под завальцовку,причём видимо ещё и шайбы,что бы не пережать корпус при сборке,пока не собрал обратно...попробую снять видео как мыть без разбора,потом выложу,если выйдет...
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
Refractor
Последнее сообщение: Kapitan
16K
ViktorBrest
Последнее сообщение: Fatto
