  • Электрооборудование Volvo
XC70 I Решено Замок задней пассажирской двери
  • Автор темы TheTrueCat
  • Дата начала 1 апреля 2016
  • Теги
    xc70 i задняя дверь замок
TheTrueCat
1 апреля 2016
Artem
  • 1 апреля 2016
Привет ребята.
Тем в поиске перечитал порядком, но так как нигде толком до конца не расписано — прошу уточнить по возможности.
Задняя правая дверь, проблема с фиксатором двери (блокировкой открытия).
С центрального замка и кнопки водителя — замок не реагирует никак (не блокируется и не разблокируется).
С внешней ручки — всё нормально, заблокированную открыть нельзя, разблокированную можно.
С ручки салона — всё нормально: при первом открывании ручкой разблокируется дверь и выходит фишка-сигнализатор около стекла, второй раз — открывается сама дверь. При первом открывании ручкой слышен шум электромоторов этого замка.
Что бы закрыть машину нужно следить за блокировкой этой двери и блокировать её вручную, вжимая фишку. Иначе при поставке на ЦЗ — дверь не закроется и через 30 секунд сработает сигнализация. Ну и открывать дверь пассажирам неудобно — тянуться через весь салон или со стороны пеерднего пассажира к ручке салона каждый раз уже достало порядком.
Блокировка лючка бензобака работает нормально.
Потому вопросы:
— это какой-то концевик, проводка или один из моторчиков?
— мануалом по разбору двери или просто снятию карты именно для xc70 кто-то может поделится? Буду благодарен даже за pdf-инструкцию из VIDA;
— хотелось бы номер этого замка, посмотреть стоимость и поискать доноров (целесообразно ли).
Спасибо.
С
  • С
    Сергей_Питер
  • 14 июля 2016
Дублирую свой пост. Всем привет!. Проблема с замком двери ждёт всех. Симптомы. Дистанционно не открывается/не закрывает, только при непосредственном приближении при бесключевом доступе или не полностью опускается штырек обозначающий закрытие. У меня XC-70 II, 3 года. левые замки на днях поменял по гарантии. Все сервисмэны в один голос - менять замки, не ремонтируемые.
Будучи инженером чётко понимал, ну не должно быть серьезной проблемы. чтобы менять целый конструктив. А без гарантии - это 15-18 тыс. Уговорил, чтобы дали сломанный замок для разборки. В итоге - ГАВНО вопрос. 30 минут при снятом замке и все будет работать. Теперь для рукастых- молоткастых. Замок состоит из двух модулей. Один железный не разборный теоретически, если...
First Назад 2 из 2
О
Олегыч
22 октября 2017
Андрей
  • 1 июля 2018
  • #21
Доброго всем!Нужна подсказка,где поискать донора для моей левой задней двери?Пока открывает через раз,хотелось бы заранее подготовить.Снимать/ставить реципиента самостоятельно нет возможности,поеду на сервис,а вот в потрохах поковырялся бы.
Л
Лыжник
1 Ноябрь 2016
V70 II
  • 14 Август 2018
  • #22
Добрый вечер. С этой проблемой вполне можно справиться самостоятельно. Выше есть отчет с фотками.
Сегодня и я занялся наконец задней левой дверью. Как и написал Сергей_Питер, так и получилось. Самое долгое - вынуть сам замок. Стекло я закрепил несколькими лентами скотча, перекинутыми через рамку двери. Моторчики разобрал и промыл. Потом собрал и всё заработало!) На всё ушло около 4 часов. Теперь, когда знаю все операции, управлюсь и за два. Думаю ещё и правую заднюю отпрофилактировать... Спасибо Сергею за информативный отчет.
First Назад 2 из 2
Ожидает решения Концевик задней левой двери
  • artem1851
  • 24 октября 2024
Последнее сообщение: artem1851
24 октября 2024
artem1851
XC70 III Предложено решение Замок багажника и задние фонари. Коса?
  • Jackson_TEB75
  • 11 Март 2024
Последнее сообщение: Jackson_TEB75
30 Март 2024
Jackson_TEB75
S80 I Предложено решение Перестала открываться задняя левая дверь
  • danten
  • 10 Май 2023
Последнее сообщение: Fatto
14 Май 2023
