S80 II Ожидает решения Заводится и глохнет на холодную
RuselNikolas
24 Август 2018
S80 II
Гомельская область
S80 II
Всем привет!пересмотрел разделы по S80 II, но похожего не нашел.Очень нужна помощь. У меня Вольво S80, 2008 г.в., 2.0 газ/бензин. Проблема в следующем - на протяжении последнего месяца при заводке автомобиль нормально заводится и тут же глохнет. Для начала достаточно было завести второй раз и все работало нормально. В дальнейшем на горячую автомобиль заводился с первого раза. Дальше проблема стала прогрессировать - на холодную требовалось попыток заводки от 2 до 10 раз. При принудительном запуске на газу при холодном двигателе все заводится и работает хорошо с первого раза. Пробовал по 2-3 раза включать зажигание, чтобы проверить насос, но проблема не решалась. Диагностика ошибок не выдает. Чистил дроссельную заслонку, и при этом обнаружили, что перед заводкой она практически в закрытом положении, а после заводки полностью открывается, двигатель захлебывается и глохнет. Если принудительно пальцем немного придержать заслонку, то двигатель не глохнет. При работающем двигателе скинули фишку с дроссельной заслонки, двигатель стало потрясывать, поставили фишку обратно. Никаких ошибок ни на панели, ни при диагностике не определило. На утро завелась с первого раза, на следующее утро со второго раза, сегодня тоже. Думаю, что проблема осталась на том же уровне, и будет прогрессировать.Может, кто-то сталкивался с подобным или натолкнет на правильную мысль. Стоимость заслонки высокая, но хотелось бы полностью убедиться, что проблема в ней. Заранее спасибо!
vitalik k
RuselNikolas написал(а):
Нет. Жду переключения на газ, а потом все ок
Смотрите адаптацию долговременную ЕСМ, если газ беднит смесь то может загонять 10-20 %, и тогда при заводке утром будет заливать топливом двигло пока лямбда не прогреется. Попробуйте перед ночной стоянкой, переключить на бенз и проехать несколько км заглушив на бензе. Утром покажет была ли в этом проблема.
Лучше смотреть параметры через вольвоский DiCE. Заслонку так можно проверить: вывести параметры желаемое положение заслонки и фактическое. Повернуть ключ в положение 2 и не заводить ДВС. Плавно нажимать на педаль газа и смотреть чтобы эти 2 параметра были равными (возможна совсем небольшая разница). Еще полезным будет, чтобы кто-то смотрел на саму заслонку (скинуть патрубок), часто при износе датчика положения она лихорадочно трепыхается в районе положения холостого хода.
Ну и, наверное, стоит посмотреть показания датчика температура охлаждающей жидкости и датчика массового расхода воздуха (или датчика абсолютного давления) -- после пуска ДВС заслонка не должна быть сильно открыта, как у Вас. Если сильно открыта -- то может глючит сама заслонка или датчик, отвечающий за измерение количества поступающего воздуха. Тогда не понятно почему с газом все ОК (проверить подачу топлива?). Короче если ошибок нет, то только диагностика с наблюдением за параметрами.
P.S. Сразу покупать заслонку -- большой грех))
@RuselNikolas, ты решил проблему? У меня такая же штука
Если еще не много подергивает на холостых, пошевелите датчик воздуха.
@RuselNikolas, эта тема не Ваш случай?
[automerge]1603118235[/automerge]
expluatator
paradoxxx
Последнее сообщение: paradoxxx
paradoxxx
Последнее сообщение: Janvar
