S60 I Итог неизвестен Бензин Заводится, но не едет
T
turbodiaz
6 Сентябрь 2017
S60 I
Всем здравсвуйте! Суть проблемы такая: завожу автомобиль. Заводится нормально, включаю d нажимаю газ, обороты поднимаются, но Авто не едет, на r проблема такая же.
Перед этим уже был такой момент: подъезжал к работе и за пару светофоров до финиша, вольвас стал себя странно вести, газ давлю обороты поднимаются а движение слабое, короче еле доехал. Вечером после работы, выхожу завожу машину и все ок, работает как обычно. Естественно поехал в этот же вечер в сервис который занимается АКПП, в сервисе сказали, что ошибок по АКПП нет, нужно ловить момент когда снова повториться.
Но диагностика показала 2 ошибки по двигателю «ECM-990f» - Контроль крутящего момента. Сигнал неверен и «435» - Rear H02s compensation. На этом же сервисе решил поменять масло в АКПП. Проездив ещё неделю без каких либо проблем, подъезжая к дому, снова появилась проблема газ давлю, обороты поднимаются, машина еле едет, припарковался возле дома, думал, что будет все как в тот раз, уже подумал, что какой то датчик перегревается. На следующее утро заводу машину и все происходит как описано в начале. Обороты поднимаются, машина не едет ни в какую сторону. Может кто сталкивался с подобной проблемой, даже не знаю куда буксировать авто
  • Club Volvo. Ru - Заводится, но не едет
    97.4 KB · Просмотры: 59
Похоже коробка кончилась. Надо смотреть обороты входного вала коробки и двигателя, по ним будет понятно где пробуксовка. Если масло горелое то можно сразу ее разбирать.
Ну судя по описанию действительно что-то осыпалось в потрохах акпп...судя по профилю -москва,сервисов полно,можно ко мне....
Л
Последнее сообщение: Knz
E
Последнее сообщение: Eujenioz
E
