было 2 кандидата
Первый попросил несуразно дорого
Второй партизанит. Завтра должен быть ответ.
Вариант 1. Исторический логотип, слово VOLVO выполненное в виде объемного текста.
Размеры: длина 2,5 - 3 см, высота букв 0,7-1,0 см, толщина 0,5 – 0,7 см
Материалы для предложения стоимости: позолоченная латунь, серебро, золото 585, белое золото 585, платина
Крепление: наиболее прочное из всех вариантов, например, впаянная внутрь на всю длину изделия металлическая проволока или др.
Количество: выполняется от одной единицы, поскольку индивидуальные заказы, однако первый планируется 5-10 единиц
Вариант 2. нынешний современный логотип Volvo БЕЗ стрелки (просто круг, поперечная планка с тиснением VOLVO
Размеры: диаметр внешний 3 см, диаметр внутренний примерно 2,5 (см. пропорции)
Материалы : см. вариант 1
Крепление – для ношения на ключах или винт для крепления на одежде (типа орденского)
Кол-во: от одной единицы индивидуально
Вариант 3. плоский прямоугольник, пластина с тиснением VOLVO (см. вариант 1)
Размеры: 2 х 3 см, толщина 0,3 см
Кол-во: от одной единицы, в первом же заказе возможно 5 ед.
Вариант 4 плоский прямоугольник с объемным наложением VOLVO (см. вариант 1), буквы выступают над пластиной на 1-2 мм. Возможно – белое золото – пластина, обычное золото – объемный текст,
Размеры пластины: ширина 2 см, длина 3 см, толщина 0,3 см
Размеры текста: Высота букв 0,7 – 1 см, длина 2-2,5 см, толщина (выступ над плоскостью пластины) 0,1 – 0,2 см
Материалы для предложения стоимости: позолоченная латунь + , серебро, золото 585, белое золото 585, платина
