S60 II Звуки тормозов.
А
АНДРЕЙ-
27 Сентябрь 2013
S60 II
Всех приветствую, есть 2 звука которые стали сильно раздражать.
1) когда нажимаю и активно торможу появляется сильный грубый звук с понижающей тональностью который исчезает только в момент остановки. Проявляется когда педаль тормоза выжата уже процентов на 40. Колодки и диски стоят с прошлого лета, и зимой такого не замечал, но точно знаю что появилось с переобувкой на новую летнюю резину( а может просто обращать внимание стал), может резина издавать такой громкий и отчетливый звук в салоне при торможении? (это не визг а именно как буууууу только бас и все басовее к концу.
2) сегодня появился сзади звук, очень сильно похож на звук машины которая снимает асфальт, словно по нему что-то тащится, сначала подумал, что это так и есть, пока на тихой улице не понял, что эффект проявляется когда на малой скорости начинаю тихо тормозить, например в пробке когда двигаешься малым ходом и тормозишь. ъ
Может кто сталкивался с похожим?
Конечно поеду в сервис, но раньше вых не получится, это если еще и запись будет, но ездить приходится много.
По гулу резина скорее всего. А скрести могут задние колодки если до железки стерты.
С резиной можно давлением в колесах поиграться.
АНДРЕЙ- написал(а):
Многовато стало "левых" звучков в машине, как жигули уже)
обычно обслуживание помогает :) Что за колеса? Что с колодками визуально?
Звуки они такие, непонятного рода, например в работе двигателя появился специфический гул, при работе газом, после замены трубки кондея тонкий высокий гл при стоянке на месте, еще хлопки от абсорбера, в процессе езды, можно конечно поменять его, но пистолет не отстреливает, а тратить 15 тыс, уже мало хочется на это.
Резина ханкук вентус 3 новый, такой звук вообще впервые при торможении слышу, никогда раньше такого не было. Может суппорта нужно обслужить.
Если резина направленная можно поменять местами передние колёса и понять резина это или нет. В принципе, даже если не направленная, то же самое.
АНДРЕЙ-, добрый день!
А задние колодки заменили или нет? В мае износ задних колодок был 80%, передних - 50%
Датчиков износа нет, возможно уже железка об железку..:facepalm
У меня последнее то было в марте, не в мае, износ если я не ошибаюсь составлял 24% для переда и 47% для зада, на тот момент колодки прошли 25000 км, на текущий момент пробег 138 тыс. т.е. проехал еще 13 тыс. Сделал фото колодок задних, не знаю как по виду определить их износ и можно ли это сделать вообще. Club Volvo. Ru - Звуки тормозов.Club Volvo. Ru - Звуки тормозов.Club Volvo. Ru - Звуки тормозов.
В ближайшую неделю-вторую приеду на ТО, если износ колодок "по виду" не потребует их замены немедленно.
Тим
Последнее сообщение: O_leg
O
Pavor
Последнее сообщение: Котяра
Котяра
Anti-policay
Последнее сообщение: Mike15
Mike15
