AlexeyAlexandrov
Баба Яга
А при чем в данном случае Вольво?Brutus написал(а):Нет, это Вольво)
Ну при том, что это не классикаAlexeyAlexandrov написал(а):А при чем в данном случае Вольво?
Объясните нормально, в чем кроилово с моей стороны?Brutus написал(а):Ну при том, что это не классика
А в данном случае - это кроилово и попадалово или иное?
Исходя из обсуждения, предлагались варианты за 60 в вольвограде и 80 еще где-то.. как я понял, сделано было в третьем месте, а «на сдачу» решено было поставить «бесполезный» блис.. если неправильно понял, прошу прощения)AlexeyAlexandrov написал(а):Объясните нормально, в чем кроилово с моей стороны?
Мне кросс кантри порекомендовал человек, который восстанавливал у них свою угловую. Сан Саныч, при звонке ему, тоже сказал что хорошие ребята, мол, нареканий не было. У Сан Саныча вроде 80 было, в винсте 35. Это не суть важно. Так же как и блис на сдачу. Это не на сдачу, и речь не про блис.Brutus написал(а):Исходя из обсуждения, предлагались варианты за 60 в вольвограде и 80 еще где-то.. как я понял, сделано было в третьем месте, а «на сдачу» решено было поставить «бесполезный» блис.. если неправильно понял, прошу прощения)
Честно, уже устал к ним ездить. Поеду сразу с составленной досудебнойBrutus написал(а):Как поведут - интересно. Отпишитесь, думаю, и не только мне)
Если за деньги так делают, то как-же они тогда бесплатно переделают.AlexeyAlexandrov написал(а):Честно, уже устал к ним ездить. Поеду сразу с составленной досудебной
Придется контролировать все и стоять над душой.Ula написал(а):Если за деньги так делают, то как-же они тогда бесплатно переделают.
Поможет ли замена сальников или они старые были оставлены?AlexeyAlexandrov написал(а):угловую будут перебирать по гарантии (сальники менять).
Все кроме этого центрального они меняли. Этот не меняли потому что его отдельно нет. На старых угловых есть, а на этих нет. Но сейчас вроде как должны привезти сальник от человека, который собирает у себя эти угловые, у него есть эти кольца. В сервисе нету в наличии.Crio написал(а):Поможет ли замена сальников или они старые были оставлены?
Ну если так, то да... можно пока поездить)))AlexeyAlexandrov написал(а):Так це прошлый ездун. Я ее облизываю, 10ткм за 15 мес, 200р положено. Знаю что нельзя так, но мне льзя
Не знаю, из-за чего были подергивания, но 300 грамм масла точно не их причина.AlexeyAlexandrov написал(а):Сегодня ездил, все норм, видимо масло перемешалось.
А чего там может быть неправильно? Нагрел до 50-60 градусов, погонял по всем передачам, открутил маленькую пробку и слил излишки...AlexeyAlexandrov написал(а):Кажется, что выставляли не совсем правильно
не выключая двигатель !!!, иногда стекает струйка в нитку пару секунд, тогда надо долить в ксартер пока не польется.Griandrej написал(а):Не знаю, из-за чего были подергивания, но 300 грамм масла точно не их причина.
Важное уточнение!Robert написал(а):не выключая двигатель !!!
Да, инструкция в Виде вроде как говорит, что сразу надо бахнуть туда лишних пол литра, потом прогреть и далее по списку.Robert написал(а):иногда стекает струйка в нитку пару секунд, тогда надо долить в ксартер пока не польется.
а то ... несколько раз приезжали пинающиеся АКПП после самостоятельной замены масла и выставлдения уровня при остановленном моторе.Griandrej написал(а):Важное уточнение!
Так это со времен акпп и идет .Robert написал(а):а то ... несколько раз приезжали пинающиеся АКПП после самостоятельной замены масла и выставлдения уровня при остановленном моторе.
