XC90 I Решено Стук в подвеске
vovi6666
2 декабря 2014
Нужна помощь. Не могу найти, что за стук в передней подвеске. А именно с правой стороны, когда едешь по неровности издается очень сильный стук (бывает не всегда,), а когда проявляется ощущение будто отвалиться колесо или удар о кузов. Заезжали на подъемник сайлентблоки в норме, шаровая вроде на месте. Грешу на резинки стабилизатора которые крепятся скобами к кузову, но ни где нет их номера. Может кто, что подскажет, куда смотреть и номер резинок?
Shadow from Omsk написал(а):
Посмотрим, как сибирские зимы переживет
Вроде полиуретан костенеет на морозе?
@Crio, нет, ни разу такого не видел.
Лично стучал по столу задубевшим сайлентом из полиуретана (из морозилки).
Привет! Поборол передний стабилизатор девяностика вот таким методом:
Посмотрим, как сибирские зимы переживет :-))
Глицерин надо иметь в гараже. :)
@Crio, я полиуретан новосибирский использую уже лет 15, в делике сайленблоки и линки стабилизатора, в ренохе втулки стабилизатора и сайленты рычагов передка, в грузовике - подушки кузова и кабины.
[automerge]1639216494[/automerge]
Зачем? Причем тут гараж?
От состава зависит
[automerge]1639216662[/automerge]
Не, ну можешь и на морозе ковыряться, если гараж не при чем :)
А собирать резинки на мыло - дурной тон. :)
Я ж не совсем отбитый, я к @colonel Shepard поехал на СТО, там и сделали :-))))
Тем более, что гараж не отапливаемый и в нем так же, как и на улице.
Ну да, глицерин для реальных пацанов, да? Буду нереальным тогда :-))))) Мыло безвредное для резинок.
[automerge]1639222432[/automerge]
plutos написал(а):
А стаб не будет перемещаться влево-вправо во втулках?
Посмотрим. Обжало стабилизатор замечательно, пытались шевелить его после затяжки скоб - не получилось. Внутри втулок насечки, что увеличит силу трения.
У меня всё так же было, но потом стаб сместился вправо и прилично потёр рычаг подвески.
@plutos, до замены, на старых мягких втулках он смещался влево на моей машине. Тер справа по подрамнику, рычаг не доставало.
Последнее сообщение: Pavel_D
16K
Griandrej
Legat00
Последнее сообщение: Legat00
Legat00
