S60 I Решение не найдено 2,4 атмо. Дёрганье при разгоне и затупы
ev_74
ev_74
14 декабря 2008
S60 I
Челябинская область
Господа, здравствуйте.
S60 B5244S2 M56 2001
Периодически сталкиваюсь с 2 проблемами.
1. Иногда на ходу пропадает тяга. При равномерном движении, либо при разгоне - неважно.
Ощущение, что сзади прицеп на несколько тонн прицепили. Проблема уходит иногда через несколько секунд. Иногда через минуту. Связи с оборотами двигателя не увидел. Тупняк и при разгоне с места (плавный/быстрый) и при равномерном движении на 5п, около 2 - 2,5 тыс об.
Условие - полностью прогретый двигатель.
2. Дерганье на первой передаче при старте с места. При разгоне средней интенсивности. И только на 1. Разгоняешься в пол - все ок. Как черепаха - все ок.
Условия - температура двиг. от 40 до 90.
Стоит добавить, что данные проблемы проявляются не всегда. На холодную едет отлично. Ни рывков, ни затупов.
Что сделано на данный момент.
1 - фильтры новые
2 - свечи новые. Естественно ориг
3 - Топливная новая (вошь)
4 - Все подкапотные массы зачищены
5 - Впуск герметичный
6 - дроссель чистый, был заменен на новый дилером около 40 тык назад.
7 - дмрв замене на заведомо исправный
8 - форсунки аналогично
9 - ошибок нет ни активных, ни каких либо (кроме ругани виды на подогрев зеркала)
10 - катушки 2 с трещинами, но опять же заменены на заведомо исправные.
11 - Лямбда новая
Пробега у машины 230 тыс. Реального.
Куда рыть - уже ума не приложу. По 1 проблеме грешу на клапан муфты ввт. Ума вот не хватило графики посмотреть.
А по 2 была мысль про датчик педали сцепления. Но повторюсь - проблема не постоянная.
у меня был тупизм на хс90 автомат из-за датчика педали газа, решилось заменой датчика - окислился
1 на дроссель похоже, 2 на маховик.
Вариант, посмотрю график. Спасибо
[automerge]1600926947[/automerge]
1 - графики по 2 датчикам идентичны. Тем более дроссель прошел мало. Ну и никаких ошибок. Опять же неисправность то есть то нет в одинаковых условиях.
2 - Звуков никаких не издает. Вибраций нет, опять же, то есть то нет проблема.
Спасибо.
Спасибо.
40 к для дросселя это не мало
спорить не буду... НО. На S80 предыдущей дроссель прошел 340 тыс. До сих пор ходит. На нынешней 60ке родной дроссель лег на 190. Если заменные, оригинальные зч такое говно - я очень разочарован)) Посмотрю график по датчикам. Может и всплывет косяк.
Не даёт ошибок в сканер только бензонасос,меряйте давление манометром....
при чем тут запчасти? вы зубы чистите каждый день или через 340тыщ? :bugoga: :bugoga: :bugoga:
по аналогии - менять дроссель каждый день?! Или каждую ночь, или раз в неделю? Я в курсе, что MM не самый удачный образец. Но извините, каждые 4 замены масла менять дроссель это бред.
Дроссель нужно чистить, желательно со снятием, раз в два года примерно, даже если на вид он ещё ничего.
чистить не по годам и не по пробегу. Подключите комп и увидите засран он или нет.
вот тут наглядно https://clubvolvo.ru/threads/muzejchik-uzhasov-petrovicha.63513/post-3124320
andkrass написал(а):
и как покажет скан..?? просто интересно
угол положения заслонки. 0,78-1,5 норм. выше 1,5 засран.
Вы что, правда ни когда не смотрели этот показатель?
Последнее сообщение: kuznecello
kuznecello
kuznecello
divinemassacre
Последнее сообщение: Notzeal
skydriver
