XC90 I Решено 2.5 турбо выбор не оригинального бензонасоса
23 июля 2014
B5254T2 AW55-51 2008MY
Подскажите, пожалуйста, какой бензонасос лучше выбрать. Мой работает пока безукоризненно, но пробег скоро 150 тыс., ехать нужно далеко и хотелось бы положить в багажник эту запчасть.
Экзист предлагает оригинал артикул 30761742 за 12- 16 т.р. :dum
Есть заменитель GP за 1,6 т.р. и бош за около 6 т.р. Еще вариант купить в евро авто бу оригинальный бензонасос за 2.5- 3.5 т.р. Что лучше?
михась
Буквально недавно взял там насос Вольво,т.к всё остальное шляпа которая работает но очень не долго,а может и сразу.Снимать,ставить самое интересное.Да взял за 18ть
По прошествии недели КЗ 50%, джекичан ECM-2900 на давление топлива, запинается на высоких оборотах.
Течи нет, иначе бы воняло. Форсунки чищеные. Датчик давления новый. Блок управления насосом в салоне.
Бак мытый. Насос оригинал с доп. поплавком и даже с оригинальными золотыми резинками.
Ставил знатный вольвист.
Есть мнения, куда копать?)
Ниже график, снял видой в движении.
При повышении оборотов давление падает, а КЗ уходит вверх.
Отпускаю газ - КЗ падает до 27% ровно, давление подскакивает от закрытия форсунок.
Club Volvo. Ru - 2.5 турбо выбор не оригинального бензонасоса
Коэфф.заполнения и МРВ мешают график смотреть... Вот там в середине, это как раз провал давления на оборотах?
Блин, график бы на разгоне - в ручном режиме на 3 (или 4-ой) - обороты - давление. Сложно изобразить?
nagibator97, Дело было не в бобине как говорят :) Проверяли исправность эжектора путем проверки уровня топлива в левой/правой половине? Как выглядит сетка на снятом насосе ?
агаа.
на ручном, боюсь, не вытащит она.)
провал сразу происходит, как газ чуть поднажмёшь.
@nagibator97, Дело было не в бобине как говорят :) Проверяли исправность эжектора путем проверки уровня топлива в левой/правой половине? Как выглядит сетка на снятом насосе ?
на сетку внимания не обратил, завтра гляну.
но на старом-то как раз всё работало.))
хотя, к слову, была трещина на тройнике эжектора (если я правильно понял, что это оно - на дне стакана и снаружи).
С модулем управления всё в порядке? Может он по току не вытаскивает, контакты где подгнили?
Нет возможности на аналогичный рабочий подменить?
Сегодня заменил на гп,какой урод эту раму придумал? А ремень отвернуть это попа!Второй раз вынимаю,сетка забита,похоже надо заправку менять!
Отправлено с моего Thor E через Tapatalk
Вот этим и займёмся в понедельник.)
Сегодня пошкурил клемму на блоке предохранителей под капотом, и КЗ насоса сразу снизился с 51% до 44%. оО
Поеду кататься и смотреть. А то уже собрались сдавать насос по гарантии.
Вот эта клемма, торчащая вниз с блока.
УПД: проехался, валит как надо, почти не спотыкалась, но пару раз всё-таки было.
Соответственно, и джекичан выскочил опять.
Будем проверять блочок управления.)
Надеюсь, насос менять не понадобится.
Впервые вижу, чтобы КЗ снижался.
Странно, кучу раз разбирали насос, ни рама ни ремень не мешали.)
А что за заправка?
А что за заправка?
Чтобы вытащить колбу с трубками надо открутить датчик топлива,он под рамой и открутить его ключом не получается а тем более закрутить как следует.В прошлый раз не до крутил пятнадцать литров на землю стекло,воняло бензом неделю или две.Заправка Лукойл.
Насколько я помню на семиместных поперечина мешает, на пятиместных попроще с доступом.
Так вроде рама у всех одинаковая.
Не долго всё длилось,сегодня утром при наборе скорости педаль в пол за пыхала,за кашляла,чихала,хлопала и загорелся чек.
ГП 22й ставили?
Грязь может попадать и через лючки, если не очень хорошо завернули.
ГП 22й ставили?
Если не очень хорошо завернули то при полном баке будет течь бензина наружу т.к. люки стоят ниже максимального уровня топлива.
Так и было,изготовил ключ вот он под раму и не лез,пришлось откручивать раму,сетка забора вся в соплях,забивало напрочь два раза.
ГП 22й ставили?
Да 22й,работал пару дней но всё равно задыхалась,захлебывалась ну вообще то глохла при нажатии на пендаль в пол.
Похоже на проблему конкретно с сеткой.
У нас так было летом. Сначала сетку почистили - поехало.
Как стало хуже - поменяли моторчик.)
А сейчас спотыкается на новом оригинальном насосе. Подозреваем блок управления насосом.
Или что-нибудь в проводке.
Вы не смотрели коэффициент заполнения насоса?
Так может уже пора замерить напряжение приходящее на модуль, а потом посмотреть осциллограмму на насосе, что бы исключить просадки по напряжению ?
Блок управления до меня заменили на новый и перенесли пол сидение.
Парни откуда в колбе может быть чернота как пыль угольная,которая мне сетку забивает?
Ну вот так как то,бензин в баке прозрачный,насос заменил в пятницу вечером,сегодня еле доехал до работы,глохла.
Ничего себе.
У меня там была песчаная дюна, которую я высосал шприцом Жане, но бенз был чист и прозрачен.
ЗлоЙОжЬ))к
ЗлоЙОжЬ))к
crazytosh
Последнее сообщение: Серж
16K
Серж
Серж
