Техн. обзор [2.5T] чистка фильтра бачка ГУР
  • Автор темы Алексей_512
Алексей_512
Алексей_512
8 Сентябрь 2009
друзья, много раз слышал мнение, что очистить фильтр в бачке ГУР невозможно, что он не промывается и т.д.
Сделал следующее (фото под катом ниже):
1) Шприцом жанэ вынул жидкость из бачка ГУР
2) Снял шланги от бачка
3) снял бачок
4) заткнул сливную дырку бачка подходящей пробкой
5) залил керосин в бачок так, чтобы он скрывал фильтр
два часа постояло, откисло
6) заткнув обратку, тряс и болтал бачок минут пять
7) открыл пробки, слил чернющий грязный керосин.
8) карбклинером брызгал прямо на сетку фильтра, ошмётки выливались из сливного отверстия.
9) - фильтр стал чистым! смотрел на просвет, сеточка хорошо просматривается, минорные частицы отложений присутствуют на сетке, но не критично.
10) поставил бачок обратно, залил свежую жижу и промыл систему ГУР.
если кому интересно как грамотно(на мой взгляд) промыть систему ГУР, добро пожаловать под кат
а где фото бачка и ФИЛЬТРА???? где сеточка эта?
я сколько ни смотрел нет её.
в рестайле - вроде есть на дне сетка, видно сверху.
А у меня 2003г, только цилиндр справа вверху чёрный.... (
какой номер по каталогу бачка и всё же понять - фото и можно ли снять у меня?
Фильтр в бачке гур появился после 2004 у S80.
Примерно в это же время, он появился у XC90.
Можно бачок нового образца поставить с заменой шланга к насосу. Хоть крышка перестанет постоянно подтекать.
Прошу простить, сравнение про ХС90 написал, но в неявной форме. да.
Вот на фото бачок - там точно что-то отделяемое, я покачал пальцем, чуть-чуть шевелится, но не сильно.
см.фото
Справа входит тонкая трубка обратки, как я понимаю, а внутри такая штуковина цилиндрическая.
  • Club Volvo. Ru - [2.5T] чистка фильтра бачка ГУР
    768 KB · Просмотры: 242
    870.3 KB · Просмотры: 239
    708.8 KB · Просмотры: 224
    849.1 KB · Просмотры: 215
Мыслей нет? ((
marsoio
Правильный олигарх
Правильный олигарх
Последнее сообщение: Вовка
Вовка
В
Z
Последнее сообщение: zoo2
Z
