На борт. компе просвечивается сообшение что лампочки стоп фанарей не работают, сообшение появляется только при нажатии на педаль тормоза. Проверил, действительно стоп фанари не горят хотя доп. стоп сигнал работает. Лампы, предохранители в порядке, переключатель на педали тоже норм. Смотрел в инете, отмечают что проблема в реле, но к сожалению на моей машине реле отсутсвует на шитке в богажнике (они есть на старых моделях). Может кто знает где эти реле находятся или как проблему решить?
Схожая проблема на американке дорестайловой, но только по одной стороне (слева). Лампочку новую поставил, но она не загорелась и борт компьютер кажет ошибку. Куда копать?
Никаких реле для стопарей в REM 2005- и далее нет.
Через REM транзитом идет питание на лампы с СЕМ.
В СЕМе тоже нет никаких реле , управляют лампами микросхемы, которые гниют от попадания туда воды.
Оттепель началась , вот СЕМы и поплыли , так как засраны сливы дренажные в колодце лобового стекла, кабельная трасса открыта и засранная мусором.
Проблему решил. Оказалось - сам дурак, так как поменял не ту лампочку (не было помощника, поэтому под горячую руку попала еще и 2х нитевая лампа габаритов/туманок)
Здравствуйте коллеги! задам вопрос тут, т.к тема похожая))
как поменять жгут заднего фонаря (хс90 2008)? на новом фонаре от резинки до разъема 10-15 см, в машине его не могу найти. он там за обшивкой что ли? и как до него добраться? надо ли снимать обшивку? и как вытащить вторую фишку (на 2 проводах которая). она втыкается под фонарем. визуально видна, а как подобраться хрен знает.
