XC90 I 2008, Задние стоп фанари не работают но доп. стоп на антикрыле работает
karenH
6 октября 2016
Вольво ХС90 2008ого года, Д5.
На борт. компе просвечивается сообшение что лампочки стоп фанарей не работают, сообшение появляется только при нажатии на педаль тормоза. Проверил, действительно стоп фанари не горят хотя доп. стоп сигнал работает. Лампы, предохранители в порядке, переключатель на педали тоже норм. Смотрел в инете, отмечают что проблема в реле, но к сожалению на моей машине реле отсутсвует на шитке в богажнике (они есть на старых моделях). Может кто знает где эти реле находятся или как проблему решить?
Лампочки как проверял? Если просто визуально, то это не проверка, для начала поставить новые.
Tapatalk
Вчера менял стоповую лампу на своей шысятке. Старая лампа со всех сторон целая. А не работает. Купил в СМАЦЕ 150 руб штучка, поменял, все заработало.
Tapatalk
поменял, все то же :(
Подобный вопрос был на днях...Лампочки то работали,то не работали...Поменял и проблема пропала.
Реле впаяны в REM. Поищите поиском по форуму, есть описание всего этого и как ремонтировать
Схожая проблема на американке дорестайловой, но только по одной стороне (слева). Лампочку новую поставил, но она не загорелась и борт компьютер кажет ошибку. Куда копать?
Клему почистить? Могла окислиться под лампой
Никаких реле для стопарей в REM 2005- и далее нет.
Через REM транзитом идет питание на лампы с СЕМ.
В СЕМе тоже нет никаких реле , управляют лампами микросхемы, которые гниют от попадания туда воды.
Оттепель началась , вот СЕМы и поплыли , так как засраны сливы дренажные в колодце лобового стекла, кабельная трасса открыта и засранная мусором.
Проблему решил. Оказалось - сам дурак, так как поменял не ту лампочку (не было помощника, поэтому под горячую руку попала еще и 2х нитевая лампа габаритов/туманок) :)
Здравствуйте коллеги! задам вопрос тут, т.к тема похожая))
как поменять жгут заднего фонаря (хс90 2008)? на новом фонаре от резинки до разъема 10-15 см, в машине его не могу найти. он там за обшивкой что ли? и как до него добраться? надо ли снимать обшивку? и как вытащить вторую фишку (на 2 проводах которая). она втыкается под фонарем. визуально видна, а как подобраться хрен знает.
подскажите кто что знает! всем бобра!))
Volvo-Kot
67K
