Нужен совет 850t5
Zima
Zima
11 Сентябрь 2020
Калининград
8xx
Привет всем
Нужна помощь
Стал счастливым обладателем 850ки т5 понравилась очень машина
Поскольку была не в очень заботливых руках , решил как следует обслужить машину
Началось все с тормозной системы закончилось двигателем , ставил все новое в машину не жалел денег
Столкнулись с такой проблемой , скинули мотор чтоб поменять грм , помпу и все сальники в общем сразу
Все сделано , все поменяно
Когда брал ее мотор не особо чистый был возможно и были течи
Начались проблемы потекли два сальника впускной распред с лобовины и выпускной со стороны коробки
Менял их по три раза уже, думал мало ли брак запчастей , ставил разных фирм
Остановился на оригинальных Вольво поставили и опять
Масло уловитель менял газы не идут чтоб выгонять масло
Люфтов у распредвалов нет
На неделе думаю уже поднимать валы
Может кто подскажет в чем проблема ? Может кто сталкивался ?
  • Club Volvo. Ru - 850t5
    1.2 MB · Просмотры: 26
Однако... А не снимая мотора тоже самое нельзя было сделать?
Посмотрите нет ли выработки на распредвалах. обычно натирает канавку. Можно сдвинуть чуть сальник.
Так было проще , меняли и рейку рулевую и все подушки , интерконтинентального и радиатор , поэтому так проще было
Пробовали сальники и ближе к краю ставить и глубже забивать
Пробег в 300к может ли быть хана постели или самим валам ?
Последнее сообщение: Fatto
Последнее сообщение: Crio
11K
J
Последнее сообщение: jenotsxs
J
