940(944) B230GK M90 '96 от Vicc67
Vicc67
Vicc67
6 Март 2009
S90 I
Иван
Изучаю спрос, так скажем.
Мотор - Замена поршневой, вкладышей, фрезеровка клапанов и т.п. 20000км назад. Сейчас нужно отрегулировать клапана (не хочу морочиться с шайбами, специально обученные RWD-Volvo сервисы берут за это от 5000 под ключ). На холостых подергивается и подванивает бензином - переливает, видимо массметр приехал.
Коробка - М90, выбивает (не воткнешь) 3-ю передачу, подгуживает немножко. Ездит так уже 3 месяца без изменений шумов. В том числе и на дальняк. Перебранную на обмен отдают за 12500 рублей. Сцепа свежая.
Кардан - перебран
Мост - с 40Нм преднятягом ("такой, как надо", короче) блокировка то работает, то нет, есть люфты поусей незначительные. Возможно подгуживает.
Подвеска перед - все заменено, стоят пружины -30мм, я б все же родные поставил.
Подвеска зад - сайленты подустали, все есть, руки не доходят, потому как не доходят до переборки/замены моста (15-25 тыров в зависимости от комплектации тормозилками и ручником).
Тормоза - менялись по кругу. Переднее левое подбивает при торможении, диски не алё попались.
Рулевая - рейка ставилась новая неоригинальная, потекла ручьем тут же, сейчас стоит оригинальная б/у-шная, стучит справа. Рейки б/у от 5000, ремонт столько же. Не до этого.
Стекла - все родные, лобовое заменено на новый оригинал. Камень, самка собаки, оставил скол, не мешающий обзору.
Оптика - вся новая по кругу.
Кузов - передние крылья с дырками, есть в запасе другие. UPD. Протеряны, продаются от 1500 рублей обычно. Двери с пятаками коррозии на рамках стекол, обычные для этого кузова. Также имеется дырка в нише левого заднего колеса под бампером. Водительскую дверь насиловали изнутри, лучше её заменить. Есть все двери, кроме водительской, за отдельную плату.
Электрика - попогрейки работают, стекла работают, все работает по сути. У печки не работают 1-2 и 5 скорости (реостат менять) пропеллер не шумит. На холостых кипяток становится теплым, возможно дурит помпа. В октябре-ноябре ездил с выключенным вентом, ибо продува хватает. Кондиционер снят как вид, в принципе, при наличии деталек, ставится обратно. Из-за отсутствия кондея переделан алгоритм работы электрокарлсона мотора - вместо 1-й скорости на 100 и 2-й на 105 включается сразу вторая, ранее используемая кондеем. Обратно исправляется за минуту. Делалось так, потому как вент забыл про 1-ю скорость (3000 рублей с Японии б/у есть).
Салон - все присутствует, менялся на более свежий, велюр, сёдла не продавлены, обшивки не порваны.
Музыка - штатные колонки в дверях и торпеде + двд-плеер с ауксом.
Фото какие есть. Приоритет покупки за предыдущим владельцем - Megapolis
Хотел оcтавить под 2JZ. До сих пор хочу, но надо деньги вытащить. Потом купим другую. Жалко - если почитать бортовой этой авто на драйве, то станет понятно, что хоть и на машину не молились, но и вкладывали в неё нехило. По нашим скромным подсчетам вложено больше 200 тысяч за год.
Ценнег видится в 120 тысяч "как есть" (-5000 на зиме, но без лета), или 150000 с 30% скидкой на работы и 10% на новые запчасти по её ремонту на ближайший год. Крылья в подарок, 3 5 литраов краски тоже. Двери обсуждаются. Идеальный вариант для боящегося купить кота в мешке - все описанные проблемы, в принципе, стандартны для этих кузовов. Так зачем переплачивать? 8)
Kaufman - вполне возможно окажусь у вас на днях. Можешь, есичо, глянуть - там liner в Логане комплексует. Просто ставить её "на восстановление" смысла нет никакого - она на ходу. А для такого джедая как Дмитрий, тормозящего суппортом о ступицу по месяцу - ваще агонь :) А вот "чинить постепенно" я отсюда её в ваших краях не смогу. Ты в этих кузовах варишься, сказал бы, стоит или нет нашему шефу в это влазить :::bugoga
Либо проволочку на реостат натянуть временно, либо заменить недорого - на авито за пицот этот реостат отдавали, сколько он новый стоит хз. Меняется на коленке за 5-10-15 минут.
Насчет временной проволочки - 740 '85 года с такой проволочкой ездит уже 7 лет 8) Я не силен в электрике, но с таком проволочкой машина должна... эээ... сгореть?
Не верю (с)
Массметр Макс ставил при мне новый оригинал за 6000 или 7000 руб. Они, падлы такие, с 016 номером на конце, живут 700000км и 19 лет (судя по прошлой моей 940 - только в этом году эту штуку поменяли). Думаешь за 6 месяцев сдох? Я не поверю. Поищи дырки во впуске, у меня недавно прокладку впусного коллектора выдавило в третьем цилиндре, ребята на Губкина спросили - 2 бара дунул, да? 8) Но у меня-то штатные 0,3 blush
Да хоть не меняно, все осноаное за 10рублей делается :)
Эту чугунную сцуку и летом хрен перегреешь :) Я с пробитой прокладкой ГБЦ проехал от Нижнего Новгорода до Москвы в -20, а антифриз уходить начал наверное от Казани. Главное воздушное охлаждение чтоб было, все остальное подождет :) Привет B5**** и B6*****
По моим скромным ощущениям по-моему больше...
Ценник, кстати, адекватный.
Нене - я чё, больной вент отключать :) я прр печку грил. Мы с Петей её победили - Макс кран задом/наперед вотнкул.
Tapatalk
Да, по поводу дунул - холодная часть улитки стоит от S70R, вестгейт переделан под регулируемый и давление выставлено на 0.6. Едет примерно как 2.5Т S70. Сейчас чуть хуже из-за клапанов подзвякивающих.
Tapatalk
Вань, найди мне живые оригинальные крылья б/у за такие деньги - возьму сразу 2 комплекта!
на правах апа.
Млять, вот как наши сограждане любят вычитать ровно то, чтр им хочется вЫчитать. Я написал "от 1500", а не "за 1500 можно купить оригинальное крыло с музейного авто". Есть разница? :)
Tapatalk
Иван 'Vicc67' Бекинеев, Ваня, не кипятись:) За темой смотрю, от камментов откажусь:)
Учусь, так скаать, грамотно рекламировать товар:)))
Добавлено через 22 секунды
На правах апа, естессно:)
Да я не кипячусь. Прекрасно всё понимаю. Сам постоянно пасусь в разделе продад авто с лопатой у вентилятора... :)
Tapatalk
Иван 'Vicc67' Бекинеев, мир/дружба/жвачка? :)
Просто от 1500 идет китай, причем хренового качества. Оффтоп Если делать себе - то только оригинал, пусть и б/у.
Пепелац честный, цена - адекват и это главное! :7b
Дык я и не воевал, так, парировал и высказал фе :)
Забыл о важном бонусе для покупателя - ему выдастся возможность сфотографировать и выложить в тырнете пробег в 500000 км. Наверняка его по молодости и подкрутили в минус, но все же. Очень приятно, что далеко не все пепелацы до такого не то что бодро доезжают, не доживают...
Tapatalk
Ваня, это "девятка":) 940 видел со вторым кругом на одометре, масло, правда, ест...:)
На моей второй (940) на 412 тык автомат живехонький (3*тьфу), масло уже уходит литра два в движке - надо турбу перетряхивать.
Тема агонь (С) :)
Иван, ты предлагаешь председателю дрова с досбором, которые даже толком обслужить в Питере негде...
Ю - крэзи :)
"Заметьте, не я это предложил" (С)
Ну или
"-Миша, Вы спите?
-Да Вы что, я никогда!!!" (С)
В общем, председатель сам заикнулся, я вот размышляю.
с таким количеством указанных тобой геморроев - проще глянуть и торгануть до 170 девятину из соседней темы с бонусами из початых баночек :)
Иван 'Vicc67' Бекинеев, Вань, соберешься в питер позвони у меня пара людей интересовались седаном на мешалке
Дык и Т5/Рку можно выцыганить за 150, спору нет. Оффтоп Ценообразование опирается не на рынок, а на конкретную сумму средств, которая мне нужна. Оффтоп
Машин толковый реально. Он не безнадежен, как кросс был. Поэтому есть три варианта:
1. Быть джедаем и ездить (я только учусь :) , но уже способен получать от неё удовольствие даже со всеми вышеописанными "геммороями" (С).
2. Отдать примерно соточку толковым людям и получить не уникальное для рынка состояние, но "одно из".
3. Выбрать средний вариант, и что-то делать, что-то оставить как есть. Тогда мое утверждение о коте в мешке и "зачем переплачивать" будет верно. Т.е. реально мешающие вещи, коробка и рейка, укладываются по первичным вложениям в адекватную сумму. И при их замене машина по состоянию вполне будет укладываться в среднюю температуру по больнице.
По поводу крыльев и имеется ввиду то что от полторы тыщи стоит Б/У. Новые не оригинальные крылья стоят около 4000р - 4500р покупал себе такое когда с кабанчиком дорогу не поделил на первой своей вольво 740 переходной, крыло встало идеально и сошлось по всем крепежам.
Ну да, ну да ))))
Tapatalk
Апаю - куплена новая рейка, передние пружины взамен заниженных, обута зима. Ценник подымается до 135000. Когда встанет рейка, пружинки, отсходразвалица, будет +5000 еще. Коробка пока та же - без 3-й передачи. В городе не хватает, конечно, но на трассе ваще классно (недавно в Питер мотался, все ок).
И да - Макс хотел себе поискать машину на долгострой, покатался, посмотрел, что продается... Грит, мол, мой пепелац более чем.
Торопись, налетай, покупай, а то жаба давит установочный кит под B5234T со Швеции заказывать :))))
Последнее сообщение: Cucaracha512
Cucaracha512
Wespe
Последнее сообщение: dadsnake
dadsnake
dadsnake
Последнее сообщение: EricCatrman
