Abc/Anti-Skid service requi, breke assist service requi, Blind-spot function red
Р
Райво
Помогите уважаемые форумчане!
Пробег 142т.км. заменил заднюю ступицу (не оригинал) старая разбилась, потерся датчик после пробега 1000 км. Вышел из строя насос заднего моста, заменил. Поменяли софт датчика положения руля, когда уехал от дилера через 500 км. Загорелись неисправности:
Загораются и пропадают при пробеге 300 -400 км. В чем может быть причина. Ездил считывать ошибки к дилеру, а они пропали, в памяти не остались. Еще одна закономерность, данные неисправности загораются после того как снимаешь колеса, например после шиномантажа или когда меняли шаровую. Непонятно как к тормозной системе относится Blind-spot function red( линзы прочищал). Помогите советом, до ближайшего сервиса 400 км.:(
Райво, поздравляю с приобретением - осваивай.
Теперь понятно чем диагностируешь :)
Райво написал(а):
Сканер считал следующие ошибки ВСМ – 0032 левый задний колесный датчик механическая ошибка
ВСМ 0042 правый задний колесный датчик механическая ошибка
Мое мнение, что на 90% виновата ступица. А вперед-назад ездил, как я описывал?
ответ alexKar 74: Ездил вперед назад. Надпись пропадает, но потом вновь загорается. Сегодня скину ошибки посмотрю, что будет. :dn
Видимо совсем плохо со ступицей, менять надо, ибо она не разборная.
не знаю какую именно менять, нужно ли менять датчик? на форуме писали, что их как-то востанавливают (магнитный слой), а где написано не знаю?
http://www.clubvolvo.ru/showthread.php?t=61027&highlight=%E7%E0%E4%ED%FF%FF+%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0
Магнитный слой не восстановить.
Чистят её от грязи налипшей намагниченной, это ржавчина и опилки разные налипшие.
Фото снятой ступицы там есть .
Но обычно она меняется на новую.
Оттянуть можно конечно замену , толкьо в том случае если не биение подшипника в ней.
Да я не пойму обе ступицы менять и на какие, одну я только поставил, вторая стоит месяцев 9 пробега 7 тыс., кто может подсказать как точно определить какая ступица и могут ли они вместе выйти из строя. Ступицы покупал в Питере по 3 тыс шт. сказали что такие все берут. Когда одну поменял (старая у меня развалилась) ошибки пропали и все было ОК. и не может ли быть проблема в блоке АВС, если да то как это проверить???:sad1:
Serjo
Последнее сообщение: Serjo
Serjo
SergVolvo
А
Последнее сообщение: andron2411
31K
