XC90 I Предложено решение ABS умер?
ymm56
ymm56
6 апреля 2020
Вечером вдруг трогаюсь и через пару минут картина маслом (смотри фото). Тормоза работают, тихонько спускаюсь на парковку. Осмотр машины, под капотом — все ок. Постояла, завел - чисто. Проехал пару км - все появилось снова. Пропаивали блок ABS в 2019. Датчики еще не меняли. Кроме того обнаружил - не работает задний парктроник (нет индикации на дисплее и не пищат датчики). К чему готовится? Есть связь между блоком и парктроником?
  • Club Volvo. Ru - ABS умер?
    548.1 KB · Просмотры: 43
Есть - проводка к DEM, гнилой DEM и т.д.
А VIDA это покажет? Или только руками/тестером искать?
Нет конечно, искать , разбирать надо.
Но сначала диагностику сделать VIDA.
У меня подобная история происходит из-за царапин на задней ступице. ABS может загораться, а может и нет
у него пробег погас суточный, что говорит уж точно о потери связи с ВСМ.
А в чем конкретно проблема DEM ,CEM , BCM или проводка , тут искать нужно
На пробег внимания не обратил, пардоньте
Ясно. Спасибо. Запишусь на диагностику 77Volvo (на Беломорской 9), пока работали нормально. И вопрос - если блок ABS (уже пояли раз) - стоит ли перепаивать второй раз или искать на разборках более свежий, нет ли привязки по моделям/годам/номерам (как остальные блоки бывают)?
Есть смысл ремонтировать пока это возможно.
Так как бушное такое же барахло.
Блок нужно искать точно такой же по номеру и программировать под машину.
Ясно. Спасибо. Думая сервис ремонтом блоков не занимается, нужно будет искать мастера (Москва, САО). К сожалению грамотные встречаются не так часто (есть печальный опыт)... Есть у Вас на примете "кулибины"?
Обращайтесь, отремонтирую.
Спасибо. Жду результата тестирования. Если что связь здесь или можно в личный кабинет? Ой, а Вы территориально - в Москве? От ЦСКА ехать...
Всем спасибо. Особенно SergVolvo (все грамотно, жаль далеко ехать!). Пропаяли блок - дали гарантию 12 месяцев (надеюсь). Пока полет нормальный. Только вот на 3 раз как то поможет ремонт или нет...
Последнее сообщение: PbMan
PbMan
Последнее сообщение: dolplh45
dolplh45
Последнее сообщение: Andrey2000
