S80 II Техн. обзор Адаптация АКПП (TF-80) у ОД / при помощи DiCE/ViDA
  • Автор темы Slime
Slime
Slime
3 октября 2014
S80 II
Максим
Всем доброго времени суток!
Так и не удалось узреть чёткого ответа на просторах интернета на данный вопрос, решил обратиться к знатокам на форуме, интересно Ваше мнение, товарищи:hi:
Авто 80ка-2 , 2.5т, коробка тф80(первого поколения, как я понимаю или как правильнее назвать...), 8ой год по вину, пробег 95тыс.км (только давайте, пожалуйста, не будем флудить на тему - кручен/не кручен, скажу так - 99% что не кручен, на этом прошу закончить, ибо нужен конкретный ответ на вопрос, а не поиск чёрной кошки в чёрной комнате) .
Обновления сервис 2.0 сделаны не так давно, модуль АКПП (ТСМ) был обновлён! Затем были промыты радиаторы, заменено масло в АКПП(Петро-Канада, полная замена(12л) как сказано по Виде(слил-залил)), установлен доп.радиатор, датчик окисления сбросили, адаптацию так же сбросили. До этого на 60тыщах было залито мобил 3309, я на 93ёх залил ПК, когда заменял, мобил сливался ближе к красному(малиновому цвету), не горелое, стружки не было...
Ситуация следующая - на мобиле, как обычно, были жёсткие переключения итд итп. Решил произвести полный комплекс, который описал выше. Сделано:)
Всё стало мягче, чётче, катались с камрадом Oves после всех процедур, температура упала, колебалась в районе 80-90гр. , если мне не изменяет память.
НО! Тычки(назовём их так. можно ударчик/пинок итд итп...) при жёсткой загрузке(переключение сразу, а не P-N-D, P-N-R, R-N-D...) стали мягче, но при определённых обстоятельствах остались. Особенно заметно если врубать D-R, P-R, при парковке. При том что самое странное, может быть всё вообще не заметно, а может быть заметно. Прям сильных ударов нет, но они ощутимы, не так чтобы кепка слетала с головы, как тут любят говорить, но ощутить можно. И самое смешное, что логику провести нельзя! Можно завести, выезжать из гаража и на не прогретую будет тычок, с D на R итд. Потом проехать часик по пробкам до какого нибудь ТЦ и там на парковке будет всё гладко, без единого ударчика...
Начал капать в сторону адаптации, ибо никаких двойных включений и прочих "знаков" со стороны гидроблока нет!
Если адаптация, к примеру, на 5ти ступки - бесполезная затея, по словам сервисменов опять же! То на тф80 довольно часто об это слышал и слышал хорошее, что мол помогает, всё становится чётко и без проблем!
Кто-то говорил что ОД при этой процедуре прогоняет коробку в разных температурных режимах на стенде. Когда я звонил в Мусу, мне сказали, что они просто катаются с дайсом и настраивают(адаптируют) её по инструкции с виды соответственно. И если у меня есть дайс, то тоже самое я могу сделать сам/с товарищем. На вопрос к мастеру Мусы: а надо ли? Он сказал что скорее нет, чем да! Добавив что с блока АКПП будут сняты показания и на основе этих показаний будет многое понятно, ибо чем больше износ коробки, тем меньше нужна эта процедура...
Ну собственно, чтобы дальше не писать здесь сочинения на тему: "как я провёл лето" или "как я вынес мозг всем товарищам на форуме и д2" на эту тему, вопрос предельно понятен.
Есть ли толк от данной процедуры у ОД или при помощи дайса своими силами? Что она даст? Или что она может дать?
Заранее благодарен:hi:
Добрый день! Есть ли у кого нибудь полный список что требуется для замены колечек акпп?
Уже второй день ловлю неприятный глюк. После ночной стоянки, при первом достижении скорости 50 км/ч, как я понял в момент включения 3-й передачи, происходит неприятный и ощутимый рывок. Как будто в момент отпускания и нажатия педали газа, в трансмиссии выбираются какие-то люфты. Оба раза это был очень плавный разгон, практически равномерное движение. При дальнейшем движении около этой скорости ничего подобного не наблюдается. При торможении и прохождении скорости 50 км/ч рывка нет. Или он практически незаметен. Понаблюдаю пока.
@Griandrej, Андрей, забей, это плацебо наоборот. :)
холодное масло - все дела :)
от такого не умирают, проверено на себе :)
Если дело не в ДВС, то:
90% в гидроблоке
10% в штоке тормозной ленты :)
Если в ДВС,то 50% что дырочка во впуске. На холодную есть. как прогреется - зарастает :) :) :)
50% - по топливу чего-то не хватает :)
попробуй ручками набрать 50км/ч на 2 передаче и воткнуть третью на 60-ти.
п.с. выбираются не люфты, а несоответствия моментов. Либо двс недокручивает, либо коробка недожимает.
mironSpb написал(а):
Ну блин канешна правильный. Показывает t масла антифриза и т.д.
t АКПП стоит в нуле. Сейчас снёс и заново поставил прогу, завтра попробую
Удалось вывести показания температуры АКПП?
мне тоже так кажется,
иногда тоже замечал - когда после ночной стоянки сразу из гаража разгоняешься на шоссе - легкие рывки при первом переключении около 50 (3-4 скорее), но коробка и крутит вроде посильнее, чтобы быстрее прогреться
Никогда такого не было, даже зимой. И даже на густом айсине.
Да и жара оба дня под 30 градусов.
Написал разработчику программы. Ответ-необходимо менять ELM, попробую купить другую (рекомендованную модель)
Замена ELM помогла, температуру АКПП программа CAR SCANER отображает.( Viecar bluetooth 4.0)
vadichelly
Последнее сообщение: mlnay
mlnay
E
Последнее сообщение: Egor_XR
E
Последнее сообщение: Kirill_Iwanow
Kirill_Iwanow
