Vicc67
Есть такой функционал при заливке софта. Машина видой переводится в специальный режим - если не знать, то будет полное ощущение, что скинули клемму с аккума.
Адаптацию, как таковую, сбрасывать лучше привычным образом, но эта функция помогает избавиться от явных глюков и зависаний какого-нибудь блока.
Если на примере - допустим, периодически подвисает интернет-браузер. Можно его перезапускать, но проблема либо не исчезает, либо вновь скоро появляется. В таком случае можно перезагрузить весь комп. Вот тут примерно то же самое.
Функционал этот не присутствует в явном виде, ну то есть нет такой кнопки, вызывается он через раздел программирования. И без должного понимания опасен - даже у самого Сережи сергвольво был случай, когда машина после усыпления не проснулась.
Обычно такая штука нужна после кривого диагностического оборудования - блоки нежные, при неродной софтине и железе диагностическом довольно часто могут начать дурить.
Сорри за многобукаф, алкоголь - зло ))
