Все модели Акция.Двойной или сдвоенный выхлоп на вольво s80/xc70
  • Автор темы asmoscow
asmoscow
asmoscow
19 Май 2005
XC90 II
Гранд Чероки
Оригинал б/у в отличном состоянии
есть на все моторы ,но количество ограничено
Ценник на всЁ-18000 р.-это сам выхлоп,работа по установке+всё необходимое для переделки,кроме юбок бампера
Юбка на хс70 от 2500(царапанная) до 4500 в идеале(есть несколько)
Юбка на s80 5000 р. есть одна чёрная...
конечный результат будет как на фото нижеClub Volvo. Ru - Акция.Двойной или сдвоенный выхлоп на вольво s80/xc70Club Volvo. Ru - Акция.Двойной или сдвоенный выхлоп на вольво s80/xc70Club Volvo. Ru - Акция.Двойной или сдвоенный выхлоп на вольво s80/xc70
Это только для красоты или есть еще какой-то эффект?
+100 л.с.:)...потише будет...в основном для красоты...
а шо с 90-ками?
QEQS написал(а):
плохо...35000 по образцу р-дизайна и докатку либо совсем выкинуть,либо легковую ставить,она меньше сильно,но доехать можно ...
а DSTC с ума не сойдет?
если медленно и печально,то со скоростью 50 км/ч я проехал 60 км на пустой машине...чуть сильнее жмёшь -проворачивает его и тогда перестаём ехать,пока не упадут обороты...если ехать 70 км/ч,сзади прицеп и машина гружёная -взрывается через 30 км...
отбил об этот металлолом все ноги...пусть будет за выхлоп с установкой 13000...
Эх! :facepalm Был бы на бегемота...
Добрый день, Алексей!
Есть ли ещё комплекты установки двойного выхлопа на XC70 2009г. Двигатель D5, 185 л.с.?
Какова цена на сегодняшний день с установкой под ключ с учетом юбки? Старый выхлоп и юбку в зачёт берёте? :)
Ещё хотел бы поменять масло в ДВС с фильтром (масло Мобил). Подскажите стоимость, пожалуйста! И заодно, хотелось бы, чтобы Ваши спецы посмотрели состояние масла в АКПП. Менял масло у Вас же в августе 2014г. на пробеге 49тк. В январе этого года проходил ТО в R-service77 (пробег 64,5 тк), и специалисты обратили моё внимание на темный цвет масла в АКПП. С учётом того, что менял его в своё время у Вас, хотелось бы, чтобы у Вас в сервисе сейчас посмотрели его состояние. Сейчас пробег у авто 71тк. Если возможно, готов подъехать в субботу, 27 августа утром.
выхлоп -13000 есть,мобил 980х6,фильтр 880 оригинал,работа 800...в субботу не выйдет,выхлоп в контейнерах,надо привезти,не раньше понедельника
Приветствую.
Подскажите такой момент....
Выхлоп реально снять без съёма подрамника???
Просто есть двойной выхлоп до сажевика.... Думаю как его поменять.
Резать не особо хочется......., Но если без этого никак, то буду думать...
Владик написал(а):
Приветствую.
Либо резать,либо снимать задний мост...
Алексей добрый вечер. Не остались ли сдвоенные выхлопы от S80? Приятель ищет подобный выхлоп на мондео 4. Может получится его установить доработав? Нет ли подобного опыта?
фордовского ничего путевого найти не получается. Одни гнилушки в продаже.
Есть...скорее всего можно,вопрос в стоимости доработок,возможно именно вольво вариант окажется слишком тяжёл в доработке...пусть заедет,прикинем,10,11 будем работать,телефон в подписи...ещё непонятно что с бампером придётся делать,мондео низковаты...
Ок. Спасибо скажу ему.
Добрый день! А можно что-то сделать с с70 (2008)? Сейчас выхлоп спрятан, а хочется немного красоты.
  • Club Volvo. Ru - Акция.Двойной или сдвоенный выхлоп на вольво s80/xc70
    121.6 KB · Просмотры: 22
    929.2 KB · Просмотры: 21
    1 MB · Просмотры: 21
Не колхозно-будет дорого,есть нижняя юбка р-дизайн бампера под сдвоенный выхлоп и задняя банка от турбо версии с 2-мя хромированными патрубками....с юбкой вариантов нет,а выхлоп можно сварганить в конторах занимающихся именно выхлопом,будет вменяемо...в любом случае входной билет-около 30000 р....если ценник приемлем-можем заняться за эти деньги...
А можно ввариться в существующую банку? С юбкой согласен, тут без вариантов!
я не пробовал резать обрубок слева,не факт что там просто заглушка,может внутри банки вовсе нет выхода влево...хотя банки очень похожи визуально...тут вариантов не много,оригинальные насадки с овалами стоят где-то около 5800х2=11600,работа приварить\выставить(к обрубку,если там есть выход) -ну пусть около 3600-4200+возможно материалы(труба,угол,крепёж)-1000 р.,юбка 12700...если выхода нет,то турбовая задняя банка б/у + к описанному -8000 р....можно вместо родных насадков приварить неоригинал,но тут надо подбирать по факту наличия юбки,наверное будет около 5000-6000,вместо 11600,но работа будет немного дороже....В любом случае надо заказывать юбку и потом делать...
Михаил777
  • Закреплено
  • Закреплено
Последнее сообщение: Shanson
Shanson
asmoscow
Последнее сообщение: asmoscow
15K
asmoscow
