Продам Аккумуляторы для шуруповёртов и дрелей DeWalt, Макита и др. литиевые
КотБаши
КотБаши
Любитель бани
8 Ноябрь 2012
Рамиль
Сварил сам, честные 3.3 Ампчас.
DCB.... 18 вольт
Гарантия год.
цена 2600.00
  • Club Volvo. Ru - Аккумуляторы для шуруповёртов и дрелей DeWalt, Макита и др. литиевые
    500 KB · Просмотры: 214
День добрый. Друг на рыбалке подмочил шуруповёрт, после суток на обогревателе шурик заработал, а вот аккумулятор уже нет. Вопрос: можно ли его реанимировать, и какова примерная стоимость?
    95.6 KB · Просмотры: 18
    76.5 KB · Просмотры: 17
если это литиевая батарея и целая бмс, то 3 тыс руб и ёмкость будет 7 ампчас
А что такое бмс?
BMS - battery management system, плата, которая защищает литиевые элементы от перезаряда и переразряда
Она сгорела (((
@КотБаши, Рамиль!
По чем восстановить аккумулятор на Asus k53?
с чего так решили?
[automerge]1624478973[/automerge]
@КотБаши, Рамиль!
если это ноут, то не возьмусь, лучше аккум у китайцев заказать
@КотБаши, Рамиль!
У них в плате управления стоит счётчик зарядов разрядов.
Замена элементов ничего не даёт.
Пройдено.
Ноут всё равно видит убитую батарею.
На Toshiba и HP не помогло.
@КотБаши, здравствуйте!
Есть 2 аккумулятора от газонокосилки Gardena, есть возможность им увеличить ампер часы? Club Volvo. Ru - Аккумуляторы для шуруповёртов и дрелей DeWalt, Макита и др. литиевые
Есть 2 аккумулятора от газонокосилки Gardena, есть возможность им увеличить ампер часы? Посмотреть вложение 306107
Да, можно. 3.5 ампчас - 2 тыс. Если курочить внутренность коробки, то можно попробовать и 5 запихнуть
А можно АКБ от моноколеса продиагностировать на разбаланс и на дохлые ячейки? Есть подозрение, ибо на кратковременных нагрузках (кочка например) колесо уходит в защиту по низкому напряжению, хотя индикатор показывает 2-3 деления остатка заряда...
Второй вопрос. Аналогично протестировать акб самоката, добавить туда БМС (на форуме говорят, что отсутствует).
Что от меня потребуется? Снятые акб или электротранспорт целиком?
Да, снять акб. С моноколесом думаю не в банках дело, в моноколесах банки по 5 лет ходят с минимальной потерей емкости и сварены они намертво, чтоб контакты ослабли. Скорее всего бмс. Не за все моноколеса берусь
А с самокатом без проблем и сильно сомневаюсь что нету бмс, какой самокат?
@КотБаши, ну вот моноколесу как раз скоро 5 лет и будет. Самокат куго g2pro
На куго джи2 про вроде маленькие батареи в треть деки. Ни разу не видел батарей элсамокатов без бмс это миф, если сток
Привет! А есть в наличии акб на деволт 18 вольт? Донора на переборку у меня нет
И можно перебрать аккумы Hilti?
Донра нет. Перебрать можно
Старые хилти акб. Сколько будет стоить перебрать?
Банка 300 руб плюс 500 работа. Например: 14.4 вольт, то в аккуме 4 или 8 или 12 итд банок. Соответственно 1700 или 2900 , 4100 итд
Если же это никель кадмий, то работа 1 тыс, плюс бмс 500 руб. А сколько банок внутрь влезет - это по факту, часто внутренности выпиливать приходится, чтоб объем был для лития
Принесли шурик aeg 12 вольт 1.5 ампчас. Попросили поменять банки, типа они сдохли и шурик отключается.
Поменял банки, шурик всё равно отрубается. Подключил напрямую к движку - он пашет шикарно, значит не щетки, а кнопка сдохла. Звоню в сервис аег, такие шурики ушли с производства и аналогичных по размеру и параметров нет кнопок. Пришлось кнопку курочить, вытаскивать заклеенный, запакованный, спрятанный мосфет, его выпаивать, менять на другой. Ура получилось.
Итог 1.5 - аккумулятор, их два итого 3 ну и за ремонт кнопки попросил 1 тыс. Апгрейд до 2.6 ампчас с ремонтом обошлись в 4 тысClub Volvo. Ru - Аккумуляторы для шуруповёртов и дрелей DeWalt, Макита и др. литиевые
есть старый шуруповерт Kress, шикарен, когда батарея была норм))
аккумы NiCd 2.0 Ah 9.6 v возможно что-то сделать с ними?
элементы уже менял в источнике, но давно, лет 5-6 назад
Л
Последнее сообщение: Лучистый
Лучистый
Л
Vicc67
Последнее сообщение: Константин940
Константин940
Константин940
Tarantas
expluatator
expluatator
