А TCM (модуль управления трансмиссии) в сети? Как-то по симптомам похоже, на то, что мозги не видят его.Всем привет!Авто Вольво с80 2000 м.г. 2.8 т6,АКПП 4т65е-гт.Коробка находится в аварийном режиме,по виде и vdash абсолютно никаких ошибок,куда копать даже сообразить уже не могу.У рычага переключения горит только лампа 'Р' в любом положении,фонари заднего хода не включаются(через виду включаются),назад едет хорошо,вперёд только 3-я,к сожалению экранчик на приборка не работает где положения показывает,поэтому сказать не могу меняется ли положение на приборке,в бортовом компьютере ошибка только по подушкам,проводка прозвонена...Может ли быть проблема в регулировке троса селектора,в нерабочих лямбдах?
Стоит внутри но проверить то можно. Скорость снимается с датчиков abs . Возможно не показывается т.к. видит ошибочное положение выбранной передачи.@Fatto, на этой коробке он стоит внутри,в этом и проблема.Сегодня заметил,что при езде назад спидометр работает,вперед-нет.Датчик скорости?
Когда едете назад и вперед активны разные концевики в датчике. Для начала видой считайте с tcm параметр "программа переключения передач" и сравните с параметром "переключатель prnd321", погоняйте селектор по положениям, проанализируйте адекватно ли считываются данные. Если нет, смотрите положение концевиков A, B, C, PA и сверьте с таблицей в виде в разных положениях, если есть косяк то мультиметром звоните концевики на коробке по таблице.@Fatto, назад то показывает.Как проверить,если не секрет?
@Fatto, вот же зараза,вида перестала видеть прибор,пропала строка с номером дейса,что к чему?Да уж,с Вольво не соскучишься.На ходу в положении Д (подданкрачен перед) считал ошибки вдашем,кстати,спидометр заработал
да,кстати,у меня нету prnd321,у меня prnd"man".Видой гонял положения вчера,температуру видит,какое положение включено видит,в ручном режиме только 3-я...
Мне вот не понятно какие параметры вы смотрели и что у вас совпадает, вы этого не уточнили. Положение селектора и положение датчика в коробке совпадают с положением рычага ? Тогда лампочка у рычага должна правильно отображать положение, надо разбираться почему это не так. Начинать нужно я явных проблем.@Fatto, я же и написал,что положения совпадают,а у рычага лампочка постоянно горит на паркинге,может ли рычаг давать такую проблему?В нем есть датчики какие-нибудь?
@Fatto, ещё в самом первом сообщении писал.Попробую ещё раз досканально:подключаю ВИДА,перевожу рычаг в положение R,в ВИДА показывает положение R,перевожу в положение Н,в ВИДА положение Н,перевожу в Д,в ВИДА положение Д,перевожу в ман(ручной режим),в ВИДА положение Ман 3-я передача на -+не меняется...При положении R не включается зуммер и фонари заднего хода,захожу в диагностику ВИДА,включаю фонари загораются,зуммер пищит.При всех этих манипуляциях лампочка у рычага переключения постоянно горит в положении Р.
[automerge]1573811017[/automerge]
@Vadims80, оно и понятно,что нужно с явных,но какие тут явные?Плата рычага?Проводка?Все отображается,что ещё?Видит же какое положение включено.Из аварии коробка на выходит вообще никогда
@Fatto, я запутался в конец с этим созданием.Если ВИДА видит положение через мозги,значит мозги тоже видят положение,значит датчик в коробке посылает сигнал в ЭБУ коробки,так?Или не так и ВИДА может считывать положения с положений рычага?
[automerge]1573812341[/automerge]
@Fatto, поэтому я и задавал вопрос,если неисправна плата в селекторе,который в салоне(рычаг) могло бы быть такое?
