Shurum04
- 13 Март 2021
- 4
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S60 I
- Регион
- Москва
- Модель
- S60 I
- Год выпуска
- 2004
Всем привет) Помогите пожалуйста решить данную проблему может сталкивался кто?
Машина Volvo S60 2004г
Двигатель В5244S Коробка AW55-50/51SN
Столкнулся с такой проблемой на холостом ходу заглох двигатель,после запуска работает 10-20с и глохнет причём пропали передачи на приборке просто прочерк(—)(Коробка в аварийном режиме)тахометр сходит с ума обороты прыгают от 2 до 7т при этом машина заглушена.Пригнал в сервис поменяли датчик распредвала и датчик коленвала машина завелась работает нормально едет все ок,но теперь появилась новая проблема при езде примерно минут 5-10 коробка уходит в аварийным режим вместо передач на приборке прочерк(—) и перестаёт работать спидометр(не показывает скорость) останавливаешься глушишь, потом выключаешь и включаешь зажигание заводишь и все ок как будто нечего и не было.
По ошибкам выдаёт
Распределительный вал с системой изменения фаз газораспределения неправильный сигнал
Скорость автомобиля недопустимый сигнал
До этого инцидента все работало идеально
Подскажите пожалуйста есть у кого какие мысли ?
По ошибкам выдаёт
