AK-52NN
Машина XC70 2006г.Брал с пробегом 40000км годовалую,сейчас 92000км.Про масло в АКПП на форуме прочитал почти всё.Решил менять (масло темное почти коричневое,гарью не пахнет),хотя машину не насиловал,в основном трасса Нижний Новгород -Тольятти-Самара-Уфа,по лесам и полям не летал.Приехал к официалам и конечно шок 15л с промывкой по 1350 р за 1л.(о сервисе в Тольятти отдельно расскажу- это что-то). Здесь нашёл тока TOYOTA TIPE -IV и Ravenol. У меня вопрс по Ravenol кто-нибуть использовал? Или он не катит?
http://www.ravenol.ru/main.aspx?poi...&prod_id=5da18430-9105-4e69-bbaf-bf3461b266a3
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Mercon V Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей производства концерна FORD (MAZDA, VOLVO, FORD, JAGUAR, Land Rover, Mercury, LINCOLN)
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL MERCON V Fluid выполняет требования:
FORD WSS-M2C202-B;
FORD Mercon V номер лицензии M5060502;
MAZDA ATF M-V;
Volvo P/N 1161540.
Применение RAVENOL MERCON V Fluid обеспечивает:
мягкое переключение передач без рывков;
снижение потерь энергии на трение;
отвод тепла от трущихся поверхностей;
предохранение трущихся поверхностей от износа и заедания;
снижение шума и вибрации шестерен;
высокая термическая стабильность.
заказать распечатать
Технические данные:
Параметр Ед.измер Данные Метод испытания
Цвет красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,865 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34,9 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 8,35 DIN 51562
Индекс вязкости 208 ISO 2909
Температура вспышки °C 200 ISO 2592
Температура потери текучести °C -48 ISO 3016
Щелочное число мг KOH/г 6 DIN ISO 3771
Динамическая вязкость (При -40°C)
Трансмиссионная гидравлическая жидкость RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid произведена в Германии на основе гидрокрекингового базового масла с добавлением полиальфаолефинов и применением специального комплекса присадок, и является полусинтетическим трансмиссионным маслом для автоматических коробок передач автомобилей TOYOTA, AISIN. Заменяет жидкости предыдущих поколений T, T-II, T-III Fluid.
Трансмиссионная гидравлическая жидкостьRAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid выполняет требования:
TOYOTA;
AISIN.
Применение RAVENOL Automatik-Getriebe-Oel T-IV Fluid обеспечивает:
Технические данные:
Цвет Красный
Плотность (При 15°C) г/cм3 0,861 DIN 51757
Вязкость (При 40°C) мм/с 34,8 DIN 51562
Вязкость (При 100°C) мм/с 7,3 DIN 51562
Индекс вязкости 210 ISO 2909
Температура вспышки °C 180 ISO 2592
Динамическая вязкость (При -40°C) мПа с 10800 DIN 51398
FORD WSS-M2C202-B;
MAZDA ATF M-V;
Volvo P/N 1161540.
Технические данные:
Цвет красный
TOYOTA;
AISIN.
Технические данные:
Цвет Красный
