V70 II АКПП тоработает то нет
badmedal
Всем доброго времени суток.
Пол года назад купил volvo v70 2006 год , 2,4 Disel , автомат , D5, Правый руль (живу в UK ) взял эту так как нужна была машина и это была по приемлемой цене и в рассрочку. Скорее всего очень давно на машине не производились сервисные работы.
Проблемы обнаружились с коробкой месяца 2 назад при резком нажатии газа скорость могла не переключится, а затем сильный удар(толчек), не могу сказать точно с како на какую , скорее всего 2-3 или 3-4 . Буквально недавно просто стоял на светофоре и когда нужно было поехать, при нажатии газа просто ничего не происходило. Обороты поднимались и все (на панели высветелось Transmission performans low) . после перезапуска машина кое как поехала но не на долго опять остановилась, припарковался, через 20 минут поехала нормально в тот же день поехал на Сервис мне сказали что нужно сделать тест сделал, но так и не понял в чем проблема так как машина ездила нормально и в ручном режиме и в авто .Был сделан сброс всех ошибок машина проездила еще 3-4 дня и опять начались такие же проблемы (один раз коробка застряла на 3 и потихоньку остановилась после перезапуска машины поехала и ехала до конца для нормально) причем на холодную машина едет но как только после поездки приближаюсь к месту назначения сбрасываю скорость или остонавливаюсь на светофорах могут начаться проблемы, Иногда перезапуск помогает и машина проезжает еще день иногда стоит 10-15 минут перезапуск 4-5 раз и потом едет еще 30 минут.
Тест выявил очень много ошибок и связаных с коробкой и нет, попытаюсь написать те которые по моему мнению связаны:
TCM-0020 Gearbox speed sensor, output speed. Faulty signal.
TCM-0024 Gearbox speed sensor, input speed Faulty signal
TCM-002A Gear 3 incorrect gear ratio
TCM-0032 lock up-function. faulty engage/disengage
TCM-0050 Lock-up solenoid SLU internal fault
TCM-0100 Gearbox Bad gear-shifting quality
TCM-012В Gear shit function Wrong gearratio
Я понимаю что скорее пациент скорее мертв чем жив и это все выглядет так что нужна полная замена коробки, но хочется надеятся и перед поездкой в ТС так как тут в UK я новый и не знаю как тут работает сервис хотелось бы прийти и быть хоть чуток подготовленным!
Щупа проверить уровень масла нет!
Буду раз любому совету , стоит ремонтировать , заменять ? выкинуть машину?
PS : извините если сумбурно.
Если две первые ошибки -действующие,то следующие-это последствия.....первые ошибки -кривой сигнал с датчиков скорости валов акпп....это электрические ошибки,обычно в шлейфе внутри акпп или блоке управления....на сканере в он-лайн режиме можно посмотреть показания этих датчиков,если ничего не показывает-искать в проводах...
Последнее сообщение: Ponatalia
O
Последнее сообщение: lait
L
