S60 I Решено АКПП в аварийном режиме не работает спидометр
  • Автор темы Shurum04
Shurum04
13 Март 2021
S60 I
S60 I
Всем привет) Помогите пожалуйста решить данную проблему может сталкивался кто?
Машина Volvo S60 2004г
Двигатель В5244S Коробка AW55-50/51SN
Столкнулся с такой проблемой на холостом ходу заглох двигатель,после запуска работает 10-20с и глохнет причём пропали передачи на приборке просто прочерк(—)(Коробка в аварийном режиме)тахометр сходит с ума обороты прыгают от 2 до 7т при этом машина заглушена.Пригнал в сервис поменяли датчик распредвала и датчик коленвала машина завелась работает нормально едет все ок,но теперь появилась новая проблема при езде примерно минут 5-10 коробка уходит в аварийным режим вместо передач на приборке прочерк(—) и перестаёт работать спидометр(не показывает скорость) останавливаешься глушишь, потом выключаешь и включаешь зажигание заводишь и все ок как будто нечего и не было.
По ошибкам выдаёт
Распределительный вал с системой изменения фаз газораспределения неправильный сигнал
Скорость автомобиля недопустимый сигнал
До этого инцидента все работало идеально
Подскажите пожалуйста есть у кого какие мысли ?😕
Ошибки чем читали? Нужен скриншот всех ошибок из vida
По виде не читали, так как нету(
По распределительному валу p0011 или 640f
По скорости автомобиля 510D
Тогда с поиска vida и dice и начните, в Москве с этим нет никаких проблем, любой вольвосервис или по карте дайсов можно найти. Эти коды по мотору, про коробку они ничего не скажут.
Спасибо) сделаю полную диагностику отпишусь
Скорее всего модельный год 2005, и обрыв по проводам на разъёме на датчик оборотов.
Стандартная их болячка
Проблема решена.Провод питания/управления датчиком распредвала с общей косы плохой контакт/сигнал...
drpercept
Последнее сообщение: ElviS
I
Последнее сообщение: Сан Саныч
Сан Саныч
Сан Саныч
