S40 II Решено Автозакрытие окон
Timon-nv
Timon-nv
О_о
23 Июнь 2015
S40 II
Д.В.
Всем здравствуйте.
Прошу совета.
Вчера обнаружила, что перестало автоматически на полную открываться\закрываться правое переднее стекло.
С левым порядок.
С дозированным закрытием (на полхода переключателя) тоже порядок.
Не закрывается что с моей левой двери, что с пассажирской правой, что с брелка при постановке на сигнализацию.
Я, конечно, далеко не спец.. Но как такое может быть? Если открыть\закрыть работает в ручном режиме, значит моторчик в порядке? Или что там поднимает это стекло.. Не может же быть два отдельных моторчика на частичное и полное закрытие?
Я могла бы поверить в проблемы с самой моей кнопкой на водительской двери - если бы одна и та же проблема не наблюдалась и при попытке полностью поднять стекло с правой двери и с брелка.
Можно ли что-то попытаться сделать без глобальных вмешательств типа - разобрать двери?.. Ну и предположить - что за беда вообще..
Е
Сбросилась калибровка. Ничего разбирать не требуется.
Поднимите стекло до упора. Отпустите кнопку. После этого нажмите кнопку на опускание до упора и подержите 5 секунд после того, как стекло полностью опустится.
Повторите то-же самое на подъем. Если калибровка не восстановится, повторите несколько раз.
Ох, с этим я справлюсь)
Попробую чуть позже, спасибо!
Думаю, это могло начаться после того как поднимала\опускала сырые стекла и оно чуть заедало, как мне казалось. Не придала значения, а оказалось вот как.
Заработало!!! Готова обнять и расцеловать! Но, пожалуй, это будет некорректно )
Спасибо!!
Последнее сообщение: nik2310
Последнее сообщение: MaToS87
MaToS87
